TABLE (DXF)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 731| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
TABLE (DXF)
以下组码适用于表图元。
TABLE 组码
组码
说明
0
图元名 (ACAD_TABLE)
5
图元句柄
330
所有者词典的软指针 ID
100
子类标记。(AcDbEntity)
92
代理图元图形中的字节数
310
代理图元图形的数据(多行;每行最多 256 个字符)
100
子类标记。(AcDbBlockReference)
2
块名;无名块以 *T 值开始
10,20,30
插入点
100
子类标记。(AcDbTable)
280
表格数据版本号:
0 = 2010
342
TABLESTYLE 对象的硬指针 ID
343
属主 BLOCK 记录的硬指针 ID
11,21,31
水平方向矢量
90
标志的标志(无符号整数)
91
行数
92
列数
93
替代的标志
94
边框颜色的替代的标志
95
边框线宽的替代的标志
96
边框可见性的替代的标志
141
行高;此值不断重复,每行值为 1
142
列高;此值不断重复,每列值为 1
171
单元类型;此值不断重复,每单元值为 1:
1 = 文字类型
2 = 块类型
172
单元标志值;此值不断重复,每单元值为 1
173
单元合并值;此值不断重复,每单元值为 1
174
布尔标志指示是否为单元设定自动调整选项;此值不断重复,每单元值为 1
175
单元边框宽度(仅适用于合并单元);此值不断重复,每单元值为 1
176
单元边框高度(适用于合并单元);此值不断重复,每单元值为 1
91
单元替代标志;此值不断重复,每单元值为 1
(自 AutoCAD 2007)
178
虚拟边的标志值
145
旋转角度值(实数;适用于块类型单元和文字类型单元)
344
FIELD 对象的硬指针 ID此 ID 仅适用于文字类型单元。如果单元中的文字包含一个或多个字段,则仅保存 FIELD 对象的 ID。忽略文字字符串(组码 1 和 3)
1
单元中的文字字符串。如果字符串长度小于 250 个字符,所有字符均显示在代码 1 中。如果字符串长度大于 250 个字符,该字符串将分成长度为 250 个字符的数据块。这些数据块将包含在一个或多个代码 2 代码中。如果使用代码 2 代码,最后一个组将为代码 1 并且长度小于 250 个字符。此值仅适用于文字类型单元并不断重复,每单元值为 1
2
单元中的文字字符串,在长度为 250 个字符的数据块中;可选。此值仅适用于文字类型单元并不断重复,每单元值为 1
340
块表记录的硬指针 ID。此值仅适用于块类型单元并不断重复,每单元值为 1
144
块的缩放比例(实数)。此值仅适用于块类型单元并不断重复,每单元值为 1
179
块表记录中的属性定义数(仅适用于块类型单元)
331
块表记录中属性定义的软指针 ID,由组码 179 参照(仅适用于块类型单元)。每出现一个属性定义此值便重复一次
300
属性定义的文字字符串值,每出现一个属性定义便重复一次并仅适用于块类型单元
7
文字样式名(字符串);应用于单元级别的替代
140
文字高度值;应用于单元级别的替代
170
单元对齐值;应用于单元级别的替代
64
单元内容的颜色值;应用于单元级别的替代
63
单元内容的背景(填充)色的值;应用于单元级别的替代
69
单元上边框的真彩色值;应用于单元级别的替代
65
单元右边框的真彩色值;应用于单元级别的替代
66
单元下边框的真彩色值;应用于单元级别的替代
68
单元左边框的真彩色值;应用于单元级别的替代
279
单元上边框的线宽;应用于单元级别的替代
275
单元右边框的线宽;应用于单元级别的替代
276
单元下边框的线宽;应用于单元级别的替代
278
单元左边框的线宽;应用于单元级别的替代
283
是否打开填充颜色的布尔标志;应用于单元级别的替代
289
单元上边框可见性的布尔标志;应用于单元级别的替代
285
单元右边框可见性的布尔标志;应用于单元级别的替代
286
单元下边框可见性的布尔标志;应用于单元级别的替代
288
单元左边框可见性的布尔标志;应用于单元级别的替代
70
流向;应用于表图元级别的替代
40
水平单元边距;应用于表图元级别的替代
41
垂直单元边距;应用于表图元级别的替代
280
是否抑制标题的标志;应用于表图元级别的替代
281
是否抑制标题行的标志;应用于表图元级别的替代
7
文字样式名(字符串);应用于表图元级别的替代。每个单元类型可能有一个条目
140
文字高度(实数);应用于表图元级别的替代。每个单元类型可能有一个条目
170
单元对齐(整数);应用于表图元级别的替代。每个单元类型可能有一个条目
63
表的垂直左边框或单元背景的颜色值;应用于表图元级别的替代。每个单元类型可能有一个条目
64
表的水平上边框或单元内容的颜色值;应用于表图元级别的替代。每个单元类型可能有一个条目
65
水平内部边框线的颜色值;应用于表图元级别的替代
66
水平下边框线的颜色值;应用于表图元级别的替代
68
垂直内部边框线的颜色值;应用于表图元级别的替代
69
垂直右边框线的颜色值;应用于表图元级别的替代
283
是否启用背景色的标志(默认值 = 0);应用于表图元级别的替代。每个单元类型可能有一个条目:
0 = 禁用
1 = 启用
274-279
每个单元边框类型的线宽(默认值 = kLnWtByBlock);应用于表图元级别的替代。每个单元类型可能有一个组
284-289
每个单元边框类型的可见性标志(默认值 = 1);应用于表图元级别的替代。每个单元类型可能有一个组:
0 = 不可见
1 = 可见
97
标准/标题/表头行数据类型
98
标准/标题/表头行单位类型
4
标准/标题/表头行格式字符串
177
单元替代标志值(AutoCAD 2007 之前)
92
延伸单元标志(自 AutoCAD 2007)
301 单元值块开始(自 AutoCAD 2007)
302
单元中的文字字符串。如果字符串长度小于 250 个字符,则所有字符均显示在代码 302 中。如果字符串长度大于 250 个字符,该字符串将分成长度为 250 个字符的数据块。这些数据块将包含在一个或多个代码 303 代码中。如果使用代码 393 代码,则最后一个组将为代码 1 并且长度小于 250 个字符。此值仅适用于文字类型单元并不断重复,每单元值为 1(自 AutoCAD 2007 起)
303
单元中的文字字符串,在长度为 250 个字符的数据块中;可选。此值仅适用于文字类型单元并不断重复,每单元值为 302(自 AutoCAD 2007 起)
组码 178 是一条虚拟边的标志值。两个单元共享一条栅格线时使用虚拟边。例如,如果一个表包含一行和两列并包含单元 A 和单元 B,则中心栅格线包含单元 A 的右边和单元 B 的左边。一条边为实边,另一个条边为虚边。虚边指向实边;两条边都具有一组相同的特性(其中包括颜色、线宽和可见性)。
GMT+8, 2026-10-27 11:15
