2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 640| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
以下组码适用于椭圆图元。
ELLIPSE 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbEllipse)
10
中心点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:中心点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
11
相对于中心的长轴端点(在 WCS 中)
21, 31
DXF:相对于中心的长轴端点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
40
短轴与长轴的比例
41
起点参数 (对于闭合椭圆,该值为 0.0)
42
端点参数 (对于闭合椭圆,该值为 2pi)
评论
GMT+8, 2026-10-27 04:51
