角度标注组码 (DXF)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 998| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
角度标注组码 (DXF)
以下组码适用于角度标注。除此处所述的组码以外,还可能会显示在“通用图元组码”和“通用标注组码”中列出的组码。
角度标注组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDb3PointAngularDimension)
13
线性标注和角度标注的定义点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
23, 33
DXF:线性标注和角度标注的定义点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
14
DXF:X 值;APP:三维点
24, 34
15
直径标注、半径标注和角度标注的定义点(在 WCS 中)DXF:X 值;APP:三维点
25, 35
DXF:直径标注、半径标注和角度标注的定义点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
16
定义角度标注的标注圆弧的点(在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
26, 36
DXF:为角度标注定义标注圆弧的点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)
点 (13,23,33) 和 (14,24,34) 指定用于确定第一尺寸界线的直线的端点。点 (10,20,30) 和 (15,25,35) 指定用于确定第二尺寸界线的直线的端点。点 (16,26,36) 指定尺寸线圆弧的位置。点 (11,21,31) 指定标注文字的中点。
点 (15,25,35) 指定角度顶点。点 (13,23,33) 和 (14,24,34) 指定尺寸界线的端点。点 (10,20,30) 指定尺寸线圆弧的位置,点 (11,21,31) 指定标注文字的中点。
GMT+8, 2026-10-27 04:52
