ATTRIB (DXF)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 732| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ATTRIB (DXF)
以下组码适用于属性图元。
ATTRIB 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbText)
39
厚度(可选;默认值 = 0)
10
文字起点(在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:文字起点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)
40
文字高度
1
默认值(字符串)
100
子类标记 (AcDbAttribute)
280
版本号:
0 = 2010
2
属性标签(字符串;不能包含空格)
70
属性标记:
1 = 属性不可见(不出现)
2 = 固定属性
4 = 输入属性时要求进行验证
8 = 属性为预设(插入时无提示)
73
字段长度(可选;默认值 = 0)(当前未使用)
50
文字旋转角度(可选;默认值 = 0)
41
X 相对缩放比例(宽度)(可选;默认值 = 1)。使用拟合类型的文字时,该值也将进行调整。
51
倾斜角(可选;默认值 = 0)
7
文字样式名(可选;默认值 = 标准)
71
文字生成标志(可选;默认值 = 0)。请参见“TEXT 组码”
72
文字水平对正类型(可选;默认值 = 0)。请参见“TEXT 组码”
74
垂直文字对正类型(可选;默认值 = 0)。请参见“TEXT 中的组码 73”
11
对齐点(在 OCS 中)(可选)
DXF:X 值;APP:三维点
只有当 72 或 74 组出现且非零时才出现
21, 31
DXF:对齐点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)(可选)
210
拉伸方向。仅当图元的拉伸方向与 WCS 的 Z 轴不平行时才出现(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
280
锁定位置标志。锁定块参照中属性的位置
100
子类标记 (AcDbXrecord)
280
重复记录克隆标志(决定如何合并重复条目):
1 = 保留现有
70
多行文字标志:
2 = 多行文字属性
4 = 固定多行文字属性定义
70
实际锁定标志:
0 = 解锁
1 = 锁定
70
次要属性数或属性定义数
340
次要属性或属性定义的硬指针 ID
10
属性或属性定义对齐点
DXF:X 值;APP:三维点
20,30
DXF:插入点的 Y 值和 Z 值
40
当前注释比例
2
属性或属性定义标签字符串
0
图元类型 (MTEXT)
100
子类标记 (AcDbEntity)
67
不存在或零表示图元位于模型空间中。1 表示图元位于图纸空间中(可选)
8
图层名
100
子类标记 (AcDbMText)
10
插入点
DXF:X 值;APP:三维点
20,30
DXF:插入点的 Y 值和 Z 值
40
标称(初始)文字高度
41
参照矩形宽度
46
定义注释高度
71
附着点:
1 = 左上;2 = 中上;3 = 右上
4 = 左中;5 = 正中;6 = 右中
7 = 左下;8 = 中下;9 = 右下
72
图形方向:
1 = 从左到右
3 = 从上到下
5 = 随样式(从相关文字样式继承走向)
1
文字字符串
如果字符串长度小于 250 个字符,所有字符均出现在组 1 中。如果字符串长度大于 250 个字符,该字符串将分成长度为 250 个字符的数据块,并显示在一个或多个组 3 代码中。如果使用组 3 代码,则最后一个组将是组 1 并且少于 250 个字符。
3
附加文字(始终在长度为 250 个字符的数据块中)(可选)
7
DXF:X 值;APP:三维矢量文字样式名(如果未提供,则为 STANDARD)(可选)
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220,230
11
X 轴方向矢量(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维矢量
21,31
DXF:X 轴方向矢量的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
42
构成多行文字图元的字符的水平宽度。
该值始终等于或小于组码 41 的值(只读,如果提供则忽略)。
43
多行文字图元的垂直高度(只读,如果提供则忽略)
50
以弧度为单位的旋转角度
73
多行文字的行距样式(可选):
1= 至少(将替代为较高的字符)
2 = 精确(将不替代为较高的字符)
44
多行文字的行距比例(可选):
要应用的行距的默认百分比(五分之三)。
有效值的范围从 0.25 到 4.00
90
背景填充设置:
0 = 背景填充关闭
1 = 使用背景填充颜色
2 = 使用图形窗口颜色作为背景填充颜色
63
背景色(颜色索引编号)
420-429
背景色(RGB 颜色)
430-439
背景色(颜色名)
45
填充框大小(可选):
确定文字周围的边框大小。
63
背景填充颜色(可选):
组码 90 为 1 时要用于背景填充的颜色。
441
背景填充颜色的透明度(未实现)
如果组 72 和/或 74 的值非零,则文字插入点的值将被忽略,根据文字对齐点和文字字符串的长度(应用文字样式之后),AutoCAD 将计算新值。如果 72 和 74 值为零或缺失,则文字对齐点被忽略,并且 AutoCAD 根据文字插入点和文字字符串本身的长度(在应用文字样式之后)重新计算该文字对齐点。
GMT+8, 2026-10-28 08:16
