LTYPE (DXF)
2024-5-18 16:50| 发布者: admin| 查看: 898| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
LTYPE (DXF)
以下组码适用于 LTYPE 符号表条目。
LTYPE 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbLinetypeTableRecord)
2
线型名
70
标准标记值(按位编码值):
16 = 如果设定了此位,则表条目外部依赖于外部参照
32 = 如果同时设定了此位和位 16,则表明已成功融入了外部依赖的外部参照
64 = 如果设定了此位,则表明在上次编辑图形时,图形中至少有一个图元参照了表条目。(此标志对 AutoCAD 命令很有用。大多数读取 DXF 文件的程序都可以忽略它,并且无需由写入 DXF 文件的程序对其进行设定)
3
线型的说明文字
72
对齐代码;值通常为 65,A 的 ASCII 代码
73
线型元素的数目
40
图案总长度
49
虚线、点或空间长度(每个元素一个条目)
74
复杂线型元素类型(每个元素一种类型)。默认值为 0(无嵌入的形/文字)
以下代码是位值:
1 = 如果设定了此位,则代码 50 指定绝对旋转;如果未设置此位,则代码 50 指定相对旋转
2 = 嵌入元素是字符串
4 = 嵌入元素是形
75
如果代码 74 指定嵌入的形,则表示形编号(每个元素一个编号)
如果代码 74 指定嵌入的字符串,此值将设定为 0
如果代码 74 设定为 0,则省略代码 75
340
指向 STYLE 对象的指针(如果代码 74 > 0,则每个元素一个指针)
46
S = 比例值(可选);可存在多个条目
50
R = 嵌入的形或文字的相对旋转值(以弧度为单位),A = 嵌入的形或文字的绝对旋转值(以弧度为单位);如果代码 74 指定了嵌入的形或字符串,则每个元素一个
44
X = X 偏移值(可选);可存在多个条目
45
Y = Y 偏移值(可选);可存在多个条目
9
字符串(如果代码 74 = 2,则每个元素一个字符串)
tblsearch 或 tblnext 函数不返回组码 74、75、340、46、50、44、45 和 9。在应用程序中,必须使用 tblobjname 检索这些值。
GMT+8, 2026-10-27 04:36
