2023-1-1 19:27| 发布者: admin| 查看: 2154| 评论: 0|来自: AutoCAD
在指定的 AutoCAD 图形中重新加载标签。
VBA / VB.NET
object.ReloadLabels([ObjectIDs] [, Document])
类型:数据库连接
此方法适用的一个或多个对象。
类型:变体;仅输入;自选
长头数组。每个长整型指定一个 AutoCAD 实体对象 ID。如果未指定,则重新加载指定文档中的所有标签。
类型:阿卡德文档;仅输入;自选
要在其中重新加载标签的 AutoCAD 文档。如果未指定,则重新加载活动文档中的标签。
评论
GMT+8, 2026-10-28 13:19
