ActiveX 开发指南
相关分类
删除方法 (ActiveX/CAO)
2023-1-1 19:50| 发布者: admin| 查看: 1492| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 删除指定的对象。
删除指定的对象。
VBA / VB.NET
object.Delete(Index)
类型:标签模板、链接、链接模板或查询
此方法适用的一个或多个对象。
指数
类型:变体;仅输入
集合中的索引位置。索引必须是整数或字符串。如果是整数,则索引必须介于 0 和N-1 之间,其中N是集合或选择集中的对象数。
删除集合中的对象时,将根据当前计数重新分配集合中的所有剩余项的新索引。
GMT+8, 2026-10-28 13:18
