ActiveX 开发指南
相关分类
CreateLabel Method (ActiveX/CAO)
2023-1-1 19:53| 发布者: admin| 查看: 1771| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建附加标签或独立标签。
创建附加标签或独立标签。
VBA / VB.NET
RetVal = object.CreateLabel(Arg1, KeyValues, LabelTemplate [, DisplayValues])
类型:链接模板
此方法适用的一个或多个对象。
参数1
类型:长整型表示对象 ID,或变体(双精度的三元素数组);仅输入
要附加标签的图形对象,或独立标签的插入点。
键值
类型:键值;仅输入
标签的关键字段值。
标签模板
类型:标签模板,或命名标签模板的字符串;仅输入
标签对象的标签模板。
显示值
类型:变体(变体数组);仅输入;自选
在数据库表中找不到匹配键字段时要在标签中显示的值。
雷瓦尔
类型:标签
新的标签对象。
创建的标签中显示的值取决于传递给哪些参数。这些值可能会受到后续调用 themethod.beact 的影响,行为如下:CreateLabelReloadCreateLabel
  • 如果提供了“显示值”参数,则参数值将显示在标签中。
  • 如果未指定DisplayValues,CAO 将尝试从数据库中检索链接行。如果成功,该行中的值将显示在标签中。如果无法获取链接行(例如,数据库中不存在连接或键值不匹配),则会发生错误。
  • 如果提供了DisplayValues参数,但随后调用了该方法,则 CAO 将尝试从数据库中检索链接行。如果成功,数据库值将显示在标签中;如果无法获取链接行,则发生错误。CreateLabelReload
GMT+8, 2026-10-28 05:25
