ActiveX 开发指南
相关分类
连接自动化对象 (ActiveX/CAO)
2023-1-1 20:42| 发布者: admin| 查看: 1503| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 连接自动化对象 (CAO) 支持以下 dbConnect 功能:
  • 事件通知
  • 关键说明
  • 键值
  • 标签模板
  • 标签
  • 链接模板
  • 链接
  • 查询
您还可以创建 dbConnect 对象。
从 AutoCAD 2002 开始,CAO 支持以下对象、方法和特性:
  • 对象和方法:CAO 对象包括 LabelTemplates 集合、LabelTemplate 对象、Label 对象、Query 集合和 Query 对象,以及它们相应的方法。键说明和键值集合是独立的对象。键描述不再派生自 LinkTemplate 对象,并且键值不再派生自链接对象。方法接受两个参数:字段名称和值,而不是单个对象参数。属性:“键描述类型”属性现在是 CAO 数据类型,而不是 OLEDB 数据类型。事件通知:数据库连接对象使用事件通知。
您可以在 AutoCAD示例\数据库连通性\CAO 目录中找到演示使用 CAO 的示例代码。
GMT+8, 2026-10-27 21:40
