ActiveX 开发指南
相关分类
SubscribeDatabaseNotification Method (ActiveX/ATO)
2023-1-1 22:08| 发布者: admin| 查看: 1428| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 为传递集注册数据库通知处理程序。
为传递集注册数据库通知处理程序。
支持的平台:仅窗口
Namespace:传输利布
组装:acETransmit20.tlb
VB.NET:
object.subscribeDatabaseNotification(pHandler)
C#:
object.subscribeDatabaseNotification(pHandler);
类型:传递操作对象
此方法适用的对象。
pHandler
访问:仅输入
类型:传递数据库通知处理程序对象
要注册的数据库通知处理程序。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
发布信息
释放:AutoCAD 2005 及更高版本
历史
  • 该界面与 AutoCAD 2010 版本的库中的界面合并。ITransmittalOperation2ITransmittalOperation
  • 该方法是在 AutoCAD 2005 版本的库中随界面一起引入的。subscribeDatabaseNotificationITransmittalOperation2
VB.NET:
' Notification handlers
Private Shared g_dbHandler As New MyTransDbNotifier
Private Shared g_fileHandler As New MyTransFileNotifier
Private Shared g_ssmHandler As New MyTransSSMNotifier
' Custom command that subscribes to eTransmit notifications
' Works with the transmittal API and ETRANSMIT/ARCHIVE commands
<CommandMethod("ETNotificationsStart")> _
Public Shared Sub ETNotificationsStart()
    ' Add the handlers
    g_tro.subscribeToAddFileNotification(g_fileHandler)
    g_tro.subscribeDatabaseNotification(g_dbHandler)
    g_tro.subscribeSheetSetNotification(g_ssmHandler)
' Custom command that unsubscribes to eTransmit notifications
<CommandMethod("ETNotificationsEnd")> _
Public Shared Sub ETNotificationsEnd()
    ' Remove the handlers
    g_tro.cancelSubscriptionToAddFileNotification(g_fileHandler)
    g_tro.cancelDatabaseNotification(g_dbHandler)
    g_tro.cancelSheetSetNotification(g_ssmHandler)
C#:
// Notification handlers
private static MyTransDbNotifier g_dbHandler = new MyTransDbNotifier();
private static MyTransFileNotifier g_fileHandler = new MyTransFileNotifier();
private static MyTransSSMNotifier g_ssmHandler = new MyTransSSMNotifier();
// Custom command that subscribes to eTransmit notifications
// Works with the transmittal API and ETRANSMIT/ARCHIVE commands
[CommandMethod("ETNotificationsStart")]
public static void ETNotificationsStart()
    // Add the handlers
    g_tro.subscribeToAddFileNotification(g_fileHandler);
    g_tro.subscribeDatabaseNotification(g_dbHandler);
    g_tro.subscribeSheetSetNotification(g_ssmHandler);
// Custom command that unsubscribes to eTransmit notifications
[CommandMethod("ETNotificationsEnd")]
public static void ETNotificationsEnd()
    // Remove the handlers
    g_tro.cancelSubscriptionToAddFileNotification(g_fileHandler);
    g_tro.cancelDatabaseNotification(g_dbHandler);
    g_tro.cancelSheetSetNotification(g_ssmHandler);
GMT+8, 2026-11-17 06:08
