ActiveX 开发指南
相关分类
预数据库处理方法 (ActiveX/ATO)
2023-1-1 22:22| 发布者: admin| 查看: 1410| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在处理数据库之前触发。
在处理数据库之前触发。
支持的平台:仅窗口
Namespace:传输利布
组装:acETransmit20.tlb
VB.NET:
Friend Class custom_class_name
    Implements TransmittalDatabaseNotificationHandler
    Public Function preDatabaseProcessing(pDatabase As Object, _
                                          pFile As TransmittalFile, _
                                          pTransmit As TransmittalOperation) _
                                      As Integer _
                 Implements ITransmittalDatabaseNotificationHandler.preDatabaseProcessing
    End Function
End Class
C#:
internal class custom_class_name : TransmittalDatabaseNotificationHandler
     public int preDatabaseProcessing(object pDatabase,
                                      TransmittalFile pFile,
                                      TransmittalOperation pTransmit)
        return RetVal;
custom_class_name
自定义类的名称。
p数据库
访问:仅输入
类型:对象
指向将要处理的对象的指针。AcadDatabase
p文件
访问:仅输入
类型:传递文件对象
指向对象的指针,该对象包含有关存储数据库的图形文件的信息。TransmittalFile
p传输
访问:仅输入
类型:传递操作对象
指向表示包含图形文件的传递集的对象指针。TransmittalOperation
返回值(RetVal)
类型:长
  • 0 (): 数据库未修改False
  • 1 (): 数据库已修改True
没有额外的评论。
发布信息
释放:AutoCAD 2005 及更高版本
Examples
VB.NET:
' Custom class used to monitor the processing of a drawing
Friend Class MyTransDbNotifier
                                          pFile As TRANSMITTALLib.TransmittalFile, _
                                          pTransmit As TRANSMITTALLib.TransmittalOperation) _
                                      As Integer _
                 Implements TRANSMITTALLib. _
        Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor. _
            WriteMessage(Environment.NewLine & "Database preprocessing: " & pFile.sourcePath)
        Return 1
    End Function
End Class
C#:
// Custom class used to monitor the processing of a drawing
internal class MyTransDbNotifier : TransmittalDatabaseNotificationHandler
    public int preDatabaseProcessing(object pDatabase, TRANSMITTALLib.TransmittalFile pFile,
                                        TRANSMITTALLib.TransmittalOperation pTransmit)
            WriteMessage(Environment.NewLine + "Database preprocessing: " + pFile.sourcePath);
        return 1;
GMT+8, 2026-10-27 21:20
