ActiveX 开发指南
关于使用传递对象库 (ActiveX/ATO)
2023-1-1 23:52| 发布者: admin| 查看: 1500| 评论: 0|来自: AutoCAD
将对传递对象库的引用添加到项目后,请确保导入 TRANSMITTALLib 命名空间或根据用于开发应用程序的编程语言包含相应的头文件。传递对象库存储在acETransmit<version>.tlb 中,有关访问传递对象库和其他相关库的信息,请参阅“关于传递对象库入门”。
如果使用 .NET 编程语言,请将 TRANSMITTALLib 命名空间导入到需要访问传递对象库的类或代码模块中。例如:
VB.NET
Imports TRANSMITTALLib
C#
using TRANSMITTALLib;
如果使用C++编程语言,请确保在需要访问传递对象库的代码模块中包含Transmittal.h文件。例如:
#include "Transmittal.h"
将传递对象库导入或作为模块的一部分包含在内后,可以使用 and接口创建传递集或将文件添加到传递集。接口描述传递集中引用的文件。ITransmittalOperationITransmittalInfoITransmittalFile
使用传递集时,可以注册允许传递引擎与自定义程序通信的事件处理程序。Theand接口分别在创建传递集或将文件添加到传递集时向第三方应用程序提供通知。此外,还可以使用“监视从图纸集添加到传递集的文件”,并使用“接口监视在传递集上执行特定操作”时的进度。ITransmittalDatabaseNotificationHandlerITransmittalAddFileNotificationHandlerITransmittalSheetSetNotificationITransmittalProgressHandler
GMT+8, 2026-10-27 21:15
