ActiveX 开发指南
AcSmDatabase.GetNewObjectId Method (SSO)
2023-1-2 14:12| 发布者: admin| 查看: 1346| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 检索句柄的 IAcSmObjectId 或生成新 ID。
检索句柄或生成新 ID。IAcSmObjectId
操作完成后,调用方必须释放接口。
语法
GetNewObjectId(
    hand As String,
    idcookie As Long) As IAcSmObjectId
手 输入对象句柄,如果请求新 ID,则为 null
伊德饼干 输出从数据库返回的 cookie,用作更改所有权和对对象 ID 属性进行其他访问的安全密钥
GMT+8, 2026-10-25 19:56
