ActiveX 开发指南
AcSmAcDbBlockRecordReference.GetObjectId Method (SSO)
2023-1-2 18:58| 发布者: admin| 查看: 1513| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 检索对象的 IAcSmObjectId。如果该方法成功,则返回值为 S_OK。如果找不到父数据库,则返回S_FALSE,并用 null 填充提供的指针。所有其他返回值指示错误条件。
检索对象的对象。如果该方法成功,则返回值为。如果找不到父数据库,则返回,并用 null 填充提供的指针。所有其他返回值指示错误条件。IAcSmObjectIdS_OKS_FALSE
操作完成后,调用方必须释放对象。IAcSmObjectId
语法
GetObjectId() As IAcSmObjectId
GMT+8, 2026-10-27 21:19
