ActiveX 开发指南
可靠地访问图纸集组件 (SSO)
2023-1-2 19:23| 发布者: admin| 查看: 1463| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 您可以使用 VBA 中的“执行时”结构来可靠地访问图纸集组件。适用于 VBA 的 Microsoft 帮助包含“同时执行”结构的示例。Microsoft Help for VBA 可从 VBA IDE 的“帮助”菜单中获得。
您可以使用 VBA 中的结构来可靠地访问图纸集组件。VBA 的 Microsoft 帮助包含结构的示例。Microsoft Help for VBA 可从 VBA IDE 的“帮助”菜单中获得。Do WhileDo While
要使用结构访问图纸集组件,请使用类似于 的语句来确定对象是否可用。例如,若要使用 a语句循环访问集合中的对象,可以使用以下代码:Do WhileDo While Not obj Is NothingDo While Not obj Is Nothing
Public Function FindAllComponents(comps As Collection) As Boolean
    On Local Error GoTo etrap
    If comps Is Nothing Then Set comps = New Collection
    Dim iter As IAcSmEnumPersist
    Set iter = m_db.GetEnumerator
    Dim obj As IAcSmPersist
    Set obj = iter.Next
        If TypeOf obj Is IAcSmComponent Then
            Dim comp As IAcSmComponent
            Set comp = obj
            comps.Add comp
        End If
        Set obj = iter.Next
    Loop
    FindAllComponents = True
    Exit Function
etrap:
    MsgBox CStr(Err.Number) & " - " & Err.Description
End Function
GMT+8, 2026-10-27 05:41
