ActiveX 开发指南
相关分类
SetDbStandardsArray Method (ActiveX/CSP)
2023-1-2 20:20| 发布者: admin| 查看: 1471| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 存储用于检查数据库的标准文件的列表。
存储用于检查数据库的标准文件的列表。
仅供内部使用。
支持的平台:仅窗口
Namespace:AcStMgr
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.SetDbStandardsArray(pDb, stdNameArray)
C#:
object.SetDbStandardsArray(pDb, stdNameArray);
类型:对象
此方法适用的对象。
pDb
访问:仅输入
类型:对象AcadDatabase
要检查的图形文件的数据库对象。
标准名称数组
访问:仅输入
类型:变体(字符串数组)
检查数据库时要使用的每个标准图形 (DWS) 文件的名称数组。
返回值(RetVal)
无返回值。
此方法不对传递的 DWS 文件名和路径执行验证。它将数据库中的现有引用替换为传递给该方法的引用。如果输入数组为 null,则会从数据库中删除任何现有引用。
发布信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
  • AcStMgr.tlb- AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-11-1 10:59
