设置循环访问错误时要检查的对象。 支持的平台:仅窗口 Namespace:AcStMgr 集会:AcStMgr.tlb 签名VB.NET: Public Sub SetContext(objIdArray, bUseDb) _
Implements IAcStPlugin2.SetContext
C#: public void SetContext(objIdArray, bUseDb)
返回值(RetVal)无返回值。 言论每次在编辑会话中修改对象(或对象列表)时,都会调用该方法,并且对象类型与插件通过该方法发送到框架的内容匹配。上下文可以是对象列表或 null(指示需要检查整个图形)。设置上下文后,框架将调用 、 和 方法来循环访问当前上下文中的错误。SetContextGetObjectFilterStartNextDone 发布信息释放:AutoCAD 2004 及更高版本
例子VB.NET: Public Sub SetContext(ByVal objIdArray As Object, ByVal bUseDb As Boolean) _
' If useDb is set to "true" (default), or if objIdArray is blank,
' the context is set to the database (all ObjectIds in the drawing).
' Otherwise, the supplied array contains the objects to check.
m_ContextList.SetContext(bUseDb, objIdArray)
C#: public void SetContext(object objIdArray, bool bUseDb)
// If useDb is set to "true" (default), or if objIdArray is blank,
// the context is set to the database (all ObjectIds in the drawing).
// Otherwise, the supplied array contains the objects to check.
m_ContextList.SetContext(bUseDb, (Array)objIdArray);
GMT+8, 2026-10-27 03:48
