ActiveX 开发指南
相关分类
IsCurrentContextDb Method (ActiveX/CSP)
2023-1-2 20:43| 发布者: admin| 查看: 1289| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指示当前检查上下文是否位于完整的图形数据库上。
仅供内部使用。
支持的平台:仅窗口
Namespace:AcStMgr
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
RetVal = object.IsCurrentContextDb()
C#:
RetVal = object.IsCurrentContextDb();
类型:AcStError迭代器对象
此方法适用的对象。
返回值(RetVal)
类型:布尔
  • False:当前上下文不是完整的图形数据库
  • True:当前上下文是一个完整的图形数据库
没有额外的评论。
发布信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
  • AcStMgr.tlb- AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-10-28 06:08
