ActiveX 开发指南
相关分类
GetDbStandardsArray Method (ActiveX/CSP)
2023-1-2 21:05| 发布者: admin| 查看: 1199| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 获取指定给图形的图形标准 (DWS) 文件的数组。
仅供内部使用。
支持的平台:仅窗口
Namespace:AcStMgr
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.GetDbStandardsArray(pDb, filenameArray)
C#:
object.GetDbStandardsArray(pDb, ref filenameArray);
类型:对象
此方法适用的对象。
pDb
访问:仅输入
类型:对象AcadDatabase
包含所需图章的图形标准 (DWS) 数据库。
文件名数组
访问:输入/输出
类型:变体(字符串数组)
与图形关联并用于检查的图形标准 (DWS) 文件的名称。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
发布信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
  • AcStMgr.tlb- AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-10-27 22:22
