ActiveX 开发指南
相关分类
完成方法 (ActiveX/CSP)
2023-1-2 21:12| 发布者: admin| 查看: 1548| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在执行下一个方法后触发。
在方法执行后触发。Next
支持的平台:仅窗口
Namespace:AcStMgr
集会:AcStMgr.tlb
签名 - AcStErrorIterator 对象
仅供内部使用。
VB.NET:
RetVal = object.Done()
C#:
RetVal = object.Done();
类型:AcStError迭代器对象
此方法适用的对象。
签名 - IAcStPlugin2 接口
VB.NET:
Public Function Done() As Boolean _
                Implements IAcStPlugin2.Done
    Return ...
End Function
C#:
public bool Done()
    return ...;
类型:IAcSt插件2接口
此方法适用的接口。
返回值(RetVal)
类型:布尔
  • False(0):一个或多个错误仍需要修复;该方法将再次执行Next
  • True(1):没有更多的错误需要修复
没有额外的评论。
发布信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
  • AcStMgr.tlb- AutoCAD 2004 及更高版本
示例 - AcStErrorIterator 对象
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
示例 - IAcStPlugin2 接口
VB.NET:
Public Function PlugIn_Done() As Boolean Implements IAcStPlugin2.Done
    Return IsNothing(m_pError)
End Function
C#:
public bool PlugIn_Done()
    return (m_pError == null);
bool IAcStPlugin2.Done()
    return PlugIn_Done();
GMT+8, 2026-10-27 23:02
