ActiveX 开发指南
相关分类
AddToObjectIdList Method (ActiveX/CSP)
2023-1-2 21:20| 发布者: admin| 查看: 1363| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 生成一个对象 ID 数组,这些对象 ID 表示已修改且需要检查的对象。
仅供内部使用。
支持的平台:仅窗口
Namespace:AcStMgr
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.AddToObjectIdList(objId, pClass, flags)
C#:
object.AddToObjectIdList(objId, pClass, flags);
类型:AcStError迭代器对象
此方法适用的对象。
objId
访问:仅输入
类型:长PTR (长)
要添加到数组中的对象的对象 ID。
p类
访问:仅输入
类型:长PTR (长)
要添加到数组中的对象的指针。
对象应派生自,或类型。AcRxClassAcDbObjectAcadObject
标志
访问:仅输入
类型:长
AutoCAD 程序当前正在执行的上下文。
  • 0 - 没有脚本或程序正在执行。
  • 1 - 正在执行脚本或程序。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
发布信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
  • AcStMgr.tlb- AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-10-25 23:04
