ActiveX 开发指南
调试 CAD 标准插件 (ActiveX/CSP) 的步骤
2023-1-2 21:48| 发布者: admin| 查看: 2538| 评论: 0|来自: AutoCAD
  1. 在 Microsoft Visual Studio 中,单击“项目”菜单<“项目>属性”。
  2. 在“属性”对话框中,单击“引用”选项卡。
    1. 单击引用路径。
    2. 在“引用路径”对话框中,单击“文件夹”文本框右侧的“[...]”。
    3. 在“选择引用路径”对话框中,浏览并选择inc-x64文件夹。单击“确定”。
      默认情况下,inc-x64文件夹位于 <drive>:\ObjectARX<version> 下。
      注意:将<驱动器>和<版本>替换为安装 ObjectARX SDK 的驱动器号和要为其构建应用程序的发行版。
    4. 单击添加文件夹,然后单击确定。
  3. 在“属性”对话框中,单击“调试”选项卡。
    1. 单击“启动外部程序”,然后单击文本框右侧的“...”。
    2. 在“选择文件”对话框中,浏览并选择“acad.exe”。单击“打开”。
      默认情况下,acad.exe文件位于以下位置之一,具体取决于安装的版本:
      • C:\Program Files\AutoCAD<release>
      • C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD<release>
  4. 使用 REG 文件向 Windows 注册表注册插件。
  5. 在 Microsoft Visual Studio 的代码编辑器窗口中,设置要中断执行的断点。
    记得:该方法是 CAD 标准插件的入口点。Initialize
  6. 单击调试菜单开始调试。
  7. 在 AutoCAD 中,打开图形文件进行检查。
  8. 配置图纸标准,执行以下操作之一:
    • 在功能区上的“管理 ”选项卡CAD 标准面板配置。
    • 在命令提示下,输入标准。
  9. 在“配置标准”对话框的“标准”选项卡中,单击“添加”并选择要使用的图形标准 (DWS) 文件。
  10. 在插件选项卡上,启用自定义 CAD 标准插件的使用。
  11. 在开始 CAD 标准检查过程之前保存图形文件。
  12. 单击“检查标准”开始检查图形。
    在 Microsoft Visual Studio 中,执行在第一个断点处暂停。
GMT+8, 2026-10-27 05:19
