ActiveX 开发指南
相关分类
SetBlockAttributeValue232 方法 (ActiveX)
2023-1-2 23:00| 发布者: admin| 查看: 1381| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 对于 64 位系统,设置块单元格的属性值。(已过时)
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.SetBlockAttributeValue232 nRow, nCol, nContent, blkId, value
类型:桌子
此方法适用的对象。
nRow
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
blkId
访问:仅输入
类型:长
要检查的块表记录对象 ID。
价值
访问:仅输入
类型:字符串
要设置的属性值。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
工 务 局:
Not available
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-10-27 21:08
