ActiveX 开发指南
相关分类
WindowMovedOrResize Event (ActiveX)
2023-1-2 23:30| 发布者: admin| 查看: 1425| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在移动应用程序或绘图窗口移动或调整大小后触发。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.WindowMovedOrResized(HWNDFrame, bMoved)
类型:应用程序文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序和文档。
HWNDFrame
类型:Long_PTR;处理程序的输入
应用程序或文档窗口框架。
b已移动
类型:布尔;处理程序的输入
  • True:窗口已移动。
  • False:窗口大小已调整
在实现随应用程序或文档窗口进行跟踪的工具栏或无模式对话框时,此事件非常有用。VB 或 ObjectARX 应用程序可以使用HWNDFrame参数获取窗口的坐标,将这些坐标转换为屏幕或父坐标,并使用此信息定位其他窗口。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
工 务 局:
Private Sub AcadDocument_WindowMovedOrResized(ByVal HWNDFrame As LONG_PTR, ByVal bMoved As Boolean)
    ' This example intercepts a drawing WindowMovedOrResized event.
    ' This event is triggered when the drawing window is moved or resized
    ' To trigger this example event: Move or resize the drawing window
    Dim CurrentState As String
    ' Use the "bmoved" variable to determine if we moved or sized the drawing window
    CurrentState = IIf(bMoved, "Moving", "Sizing")
    MsgBox "The drawing window appearance was changed by: " & CurrentState
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-9-13 07:10
