ActiveX 开发指南
相关分类
对象擦除事件 (ActiveX)
2023-1-2 23:38| 发布者: admin| 查看: 1607| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 从图形中拭除对象时触发。
从图形中拭除对象时触发。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.ObjectErased(ObjectID)
类型:文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是文档。
对象标识
类型:LONG_PTR;处理程序的输入
已擦除的对象的对象 ID。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
工 务 局:
Private Sub AcadDocument_ObjectErased(ByVal ObjectID As Long_PTR)
    ' This example intercepts a drawing ObjectErased event.
    ' This event is triggered when an object is removed from a drawing.
    ' To trigger this example event: Delete (Cut) an existing object from an open drawing
    ' Use the "Object" variable to determine the type of object removed
    MsgBox "The ID of the object deleted is: " & ObjectID
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-10-27 09:11
