ActiveX 开发指南
相关分类
LISPCancelled Event (ActiveX)
2023-1-2 23:45| 发布者: admin| 查看: 1385| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 取消 AutoLISP 表达式的计算时触发。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.LISPCancelled()
类型:应用程序,文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序和文档。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
工 务 局:
Private Sub AcadDocument_LispCancelled()
    ' This example intercepts a drawing LispCancelled event.
    ' This event is triggered when the evaluation of a LISP expression is cancelled.
    ' To trigger this example event: Run a LISP expression and
    ' cancel the LISP evaluation before it finishes
    MsgBox "A LISP evaluation was just cancelled."
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-10-31 16:17
