ActiveX 开发指南
相关分类
结束绘图事件 (ActiveX)
2023-1-2 23:52| 发布者: admin| 查看: 1475| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将文档发送到打印机后触发。
将文档发送到打印机后触发。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.EndPlot(DrawingName)
类型:应用程序文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序或文档。
图纸名称
类型:字符串;处理程序的输入
已打印的图形的名称。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
工 务 局:
Private Sub AcadDocument_EndPlot(ByVal DrawingName As String)
    ' This example intercepts a drawing EndPlot event.
    ' This event is triggered when a drawing finishes a plot request.
    ' To trigger this example event: Plot an open drawing and wait for the plot to finish
    ' Use the "DrawingName" variable to determine which drawing just finished plotting
    MsgBox "A drawing has just finished a plot request!"
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-9-12 22:54
