在用户右键单击绘图窗口之后,在快捷菜单以对象捕捉模式出现之前触发。 支持的平台:仅窗口 签名工 务 局: object.BeginShortcutMenuGrip(ShortcutMenu) 言论此事件允许您在显示快捷菜单之前对其进行更改。若要更改快捷菜单,请编辑从事件传入处理程序的对象。此相同对象作为当前快捷菜单传递出去。使用该事件在快捷菜单上执行任何清理工作。PopupMenuPopupMenu EndShortcutMenu 发生所有快捷菜单元素(包括任何 ObjectARX 命令添加)后,将触发此事件。 显示模式对话框时不会触发任何事件。 例子工 务 局: Private Sub AcadDocument_BeginShortcutMenuOSnap(ShortcutMenu As AutoCAD.IAcadPopupMenu)
' This example intercepts a shortcut menu start while you are in the osnap mode.
MsgBox "You have just initiated a shortcut menu in osnap mode!"
Visual LISP: Not available |
GMT+8, 2026-9-15 11:54
