ActiveX 开发指南
相关分类
开始右键单击事件 (ActiveX)
2023-1-3 00:12| 发布者: admin| 查看: 2938| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在用户右键单击绘图窗口后触发。
在用户右键单击绘图窗口后触发。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.BeginRightClick(PickPoint)
类型:文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是文档。
拾取点
类型:变体(双精度的三元素数组);处理程序的输入
右键单击的 3D WCS 坐标。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
工 务 局:
Private Sub AcadDocument_BeginRightClick(ByVal PickPoint As Variant)
    ' This example intercepts a drawing BeginRightClick event.
    ' This event is triggered when a drawing receives
    ' a right mouse click in its working area.
    ' To trigger this example event: Position the cursor over the working area of
    ' a drawing window and click the right mouse button.
    ' Use the "PickPoint" variable to determine where on the drawing the user clicked
    MsgBox "A drawing has just been right-clicked at:" & vbCrLf & _
            PickPoint(0) & vbCrLf & _
            PickPoint(1) & vbCrLf & _
            PickPoint(2)
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-9-18 23:14
