2023-1-14 21:23| 发布者: admin| 查看: 3184| 评论: 0|来自: AutoCAD
在二维和三维空间中将对象与其他对象对齐。
在要对齐的对象上指定最多三个点。然后在目标对象上指定最多三个相应的点。
将显示以下提示:
选择一个或多个要对齐的对象。
将移动并旋转选定的对象,以便将源对象的基点和 X 和 Y 轴在三维空间中与目标对齐。3DALIGN 用于动态 UCS (DUCS),因此可以动态地拖动选定对象并使其与实体对象的面对齐。
指定一个点以用作源对象上的基点,您希望移动该源对象以使其与目标基点对齐。
指定源对象的 X 轴上的点。
第二个点在平行于当前 UCS 的 XY 平面的平面内指定新的 X 轴方向。
指定对象的正 XY 平面上的点。
第三个点设置源对象的 X 轴和 Y 轴方向。
GMT+8, 2026-11-14 07:53
