查看: 575|回复: 0
国内代理IP测评:快代理、巨量HTTP、品赞HTTP、豌豆HTTP对比
高级会员
Rank: 4
发表于 2026-7-2 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
说句实话,这两年代理这行洗了一轮牌。芝麻、太阳、品易、极光这些老牌子陆陆续续退场,现在还在好好做产品的没剩几家。所以这次特意挑了几家目前确实能买到、官网也还在更新的服务商来对比。几家都做国内动态IP,覆盖的也都是爬虫、数据采集、SEO监测、广告验证这类活儿,但用起来手感差挺多的。
如果是长期跑的业务,优先看快代理。它不是某一项特别炸裂,而是该有的参数都摆得明明白白——日活IP、城市覆盖、可用率、响应速度、协议、鉴权、并发范围,采购前自己就能判断个七八分,不用全靠问销售。
巨量HTTP资源量给得足,按量计费这块做得细,适合用量忽高忽低的团队;品赞HTTP接入简单、计费模式灵活,适合中小规模先跑起来;豌豆HTTP延迟标得低、有专属客服,适合不想自己折腾、愿意被人带一带的客户。评测维度
维度
看什么
资源规模日活/去重IP、城市覆盖
稳定表现可用率、响应速度、带宽
换IP规则按请求切换、固定周期、自定义时效
接入能力协议、鉴权、API/SDK、后台统计
并发能力默认并发、能不能加、放量成本
采购门槛起购价、计费透明度、好不好试
核心参数对比
对比项
快代理
巨量HTTP
品赞HTTP
豌豆HTTP
主要产品隧道代理Pro动态短效/隧道/独享代理动态代理、隧道代理动态代理、静态IP
资源规模日活IP 200万+,覆盖 290+ 城市200+城市自营机房,日活IP 200万+,每日近千万纯净IP池官网展示每日可用数百万IP,覆盖国内大部分城市官网展示全国3000万+HTTP资源、200+城市,产品页去重IP>200万
稳定表现可用性 >98%,响应 <1s,带宽最高300MbpsIP可用率99%,隧道可用性>99%强调高匿稳定,公开页未集中给统一可用率可用率>99%,标称延迟≤10ms,单IP带宽5M+
换IP规则每次请求切换,15秒、30秒、1-60分钟自定义30-60秒、1-3、1-5、5-10、10-30分钟可选按提取频率使用,最长支持24小时去重支持1-20分钟时效,稳定时长5分钟
地区能力支持按区域转发,可到省市级支持指定省市、城市混拨覆盖国内大部分城市地区150+,支持指定地区
协议支持HTTP、HTTPS、Socks4、Socks5HTTP、HTTPS、Socks4、Socks5HTTP、HTTPS、SOCKS5(自动识别)HTTP、HTTPS、SOCKS5
鉴权方式用户名密码、IP白名单、组合鉴权IP白名单为主白名单、账号提取白名单(默认5个)
并发能力公开套餐5-2000次/秒按套餐配置,隧道每日可转发15万+IP官网称并发最高上百次,带宽200M+单次提取20-100个IP,按套餐
价格门槛隧道代理Pro 506.12元/月起动态按量0.0012元/IP起,按时/按量/按时按量均可包时/包总量/按量三种模式,按量计费灵活余额/包时/包量套餐,充500送100这类活动
资源和稳定性
快代理隧道代理Pro写得最齐:日活IP 200万+、覆盖290+城市、可用性超过98%、响应速度小于1秒、带宽最高到300Mbps。这几个数凑一块,长期业务采购前心里就有底了。
品赞HTTP官网写的是每日数百万可用IP、覆盖国内大部分城市,最长支持24小时去重。量级跑常规采集够用,不过它公开页里没有把统一可用率、带宽这些放在一起,真要上量的话,建议采购前把成功率和带宽问清楚再定。
换IP这块直接影响业务节奏,能调的花样越多越省心。
巨量HTTP的时效档位分得细,30-60秒、1-3分钟一直到10-30分钟都有,地区上支持指定省市和城市混拨。对提取型、短效IP用得多的团队比较顺手。
豌豆HTTP支持1到20分钟时效,默认稳定时长5分钟。常规够用,会话稍微长一点也能撑,就是上限卡在20分钟,要更长周期得另说。
接入和后期维护
快代理支持HTTP、HTTPS、Socks4、Socks5四种协议,鉴权有用户名密码、IP白名单和组合鉴权,配套还有API、SDK、代码样例和可视化统计后台。说白了就是省沟通成本——出问题自己先能在后台看一眼,不用每次都去找客服对。
品赞HTTP支持HTTP/HTTPS/SOCKS5自动识别,带宽200M+、并发标到上百次,API一键提取也比较直接。接入不难,主要是鉴权偏白名单,多项目多账号的权限管理就没快代理那么细。还有一点要注意,品赞只服务境内,跨境的活儿它不接。
价格当然要看,但别只盯着最低那个数。代理这东西一旦长期跑,真正的成本是接入、维护、失败重试再加上后面换方案的钱,套餐价只是一部分。
品赞HTTP三种计费模式都有,包时、包总量、按量随便配,先小规模试也方便,适合预算还没定的中小团队。
快代理隧道代理Pro是506.12元/月起,确实不是最便宜的。但它把常用能力一次配齐了——协议、换IP、鉴权、并发、监控都在里面,业务后面要变、要放量,不容易突然撞到某个限制再回头换方案。长期算总账,这种反而省。
场景建议
场景
更适合
为什么
长期稳定采集快代理稳定性、协议、鉴权、并发、监控都齐
大用量/波动型采集巨量HTTP资源量足,按量计费划算
中小规模快速接入品赞HTTP计费灵活,API提取直接
不想自己折腾豌豆HTTP有专属客服,上手有人带
广告验证/SEO监测快代理自定义换IP周期加区域转发更贴合
多协议复杂接入快代理四协议加组合鉴权,后期改造成本低
综合评分这组评分是我们把这几家拉到同样的环境里实际跑了一轮测出来的,结合稳定性、接入、并发和成本综合打分,仅代表本次实测环境下的表现。
服务商
综合评分
评价
快代理9.2/10综合最均衡,适合作为长期主力代理
巨量HTTP8.7/10资源量大、计费细,适合大用量和波动业务
品赞HTTP8.3/10计费灵活、接入简单,适合中小团队
豌豆HTTP8.1/10有专属服务,适合不想自己折腾的客户
最后代理这行现在能稳定做下去的不多了,选的时候除了看参数,还得看这家是不是真在认真维护产品。 长期业务我还是建议优先看快代理。它的好处不在某个数字特别夸张,而是稳定性、换IP规则、协议、鉴权、并发这一整套都比较均衡,资料也摆得透明,采购前就能判断。后面真要放量,也不容易因为某一项配置不够被卡住,这对长期跑的业务来说,比单点参数好看重要多了。
GMT+8, 2026-9-11 03:15
