查看: 836|回复: 0
凯铭诺输电线路舞动监测装置守护电网安全稳定运行
发表于 2026-6-30 16:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
输电线路安全监测的现实挑战
高压输电线路作为电力系统的重要组成部分,长期暴露于野外环境,地理位置偏远且环境恶劣。在强风、覆冰等特殊气候条件下,线路易产生大幅度低频振动,这种现象被称为舞动。传统人工巡检方式难以实现实时监测与预警,且面临外力破坏、施工安全作业等不确定风险。当输电线路发生舞动时,可能引发线路断裂、杆塔倒塞等严重事故,对电网的安全稳定运行构成威胁。
针对输电线路运维人员无法实时掌握强风、覆冰环境下线路振动幅度与频率的实际问题,业内迫切需要能够提供集实时监测、数据处理、无线传输与预警于一体的智能化输电线路安全保障解决方案。这类解决方案需要具备在雨雪强风等恶劣气候环境下持续稳定工作的能力,为电网运维决策提供可靠的数据支撑。
输电线路舞动在线监测系统的技术特点
舞动在线监测装置作为输电线路舞动在线监测系统的关键硬件终端,实现了对输电线路舞动状态的实时动态监控。该装置适用于35kV及以上高压输电线路覆盖区域,兼容角钢塔、水泥杆、钢管杆等多种电力基础设施环境,为不同类型的输电线路提供统一的监测解决方案。
全天候监测能力:装置实现导线电流电口线路舞动、环境态势的全天候持续监测与数据上传。通过舞动监测单元精确捕捉输电导线舞动频率、幅度等参数,舞动频率测量范围达到0.1~5Hz,测量精度为0.01Hz;舞动幅值测量范围为0~10m,测量精度为±10%。装置支持40秒以上、4000点以上三轴轨迹输出,数据采样频率不低于30Hz,完整还原导线实时舞动轨迹。
环境适应性设计:装置具备IP67防护等级,可在恶劣工况及复杂环节中长期稳定运行。这一防护特性使装置能够抵御雨雪强风等严苛环境的侵蚀,确保监测数据的连续性和准确性。装置重量≤5kg,便于现场安装和维护操作。
低功耗与持久续航:装置采用混合供电模式搭配软硬件低功耗设计,平均功耗≤3.5W,待机功耗≤0.1W。通过取电CT+太阳能+锂电池双备份的供电方案,保障设备在野外长期自主供电,减少人工维护频率,实现超长续航能力。
多维数据采集与智能分析
舞动在线监测装置打破单一监测局限,可同步采集环境温度、地理位置、导线电流等关联数据,搭建多维度数据体系。装置配备的主控单元、舞动监测单元、通信单元、感应取电单元、太阳能供电单元及其它安装辅材,构成完整的监测系统整机配置。
在地理定位方面,装置的水平定位精度达到RTK 1cm+1ppm,高程度定位精度达到RTK 2cm+1ppm,为输电线路的空间位置监测提供高精度数据支持。这些数据不止能够反映线路的实时状态,还能为后续的趋势分析和风险预测提供基础信息。
装置支持30天的数据储存,运维人员可通过可视化展示平台查看导线相关数据。导线状态实时监测搭配智能分析,能够捕捉舞动发生征兆,实现线路舞动风险超前识别与预警,降低断线停电事故概率。这种风险前置防范机制将被动应对转变为主动预防,提高了输电线路运维管理的效率。
灵活运维与通信保障
舞动在线监测装置提供灵活双端运维模式,支持本地与远程操控。运维人员可灵活调整数据采集间隔时间、设备参数,实现终端、软件等升级。这种运维方式适应了输电线路地理位置偏远的特点,减少了现场运维人员的工作量。
在通信保障方面,装置采用4G全网通/VPN通道,具备电信、联通、移动网络自适应能力,确保偏远山区数据的及时上传。全网通讯保障机制解决了复杂地形条件下的数据传输难题,使监测数据能够实时传送至监控中心,为决策提供及时依据。
智能化输电线路安全保障的实践价值
输电线路舞动在线监测系统通过实时监测、数据处理、无线传输与预警功能的集成,为输电线路安全运行提供了智能化保障。系统能够在强风、覆冰等特殊气候条件下持续工作,及时发现线路异常状态,为运维人员争取处置时间。
该监测装置的应用价值体现在多个方面:一是提高了输电线路运维的智能化水平,实现了从人工巡检到智能监测的转变;二是增强了电网应对恶劣天气的能力,通过实时数据掌握线路状态;三是降低了运维成本,减少了人工巡检的频次和风险;四是为电网安全稳定运行提供了技术支撑,通过风险前置防范减少事故发生。
对于35kV及以上高压输电线路的运维管理,舞动在线监测装置提供了一种切实可行的技术手段。装置凭借其高防护等级、低功耗设计、多维数据采集和智能分析能力,在输电线路安全监测领域展现出应用价值,为电力系统的可靠运行提供了保障。
GMT+8, 2026-11-14 13:57
