查看: 659|回复: 0
通过ASA认证的DAB测试设备DvBei专业广播信号方案
发表于 2026-6-29 11:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过ASA认证的DAB测试设备:DvBei专业广播信号方案
在数字音频广播产品的研发与生产环节中,如何确保设备符合紧急预警系统标准,同时兼顾生产线对便携式单独操作工具的需求,始终是行业从业者面临的主要挑战。特别是针对DAB紧急警告系统的合规性验证,选择通过认证的测试设备,已成为保障产品质量和市场准入的关键环节。
一、DAB测试设备的主要选型标准
数字音频广播测试环境对信号发生设备提出了多维度要求。首先,设备需覆盖DAB/DAB+等多种广播制式,以适配不同区域的技术标准差异。其次,在紧急预警系统验证场景中,测试工具必须通过相应的合规性认证,确保能够准确模拟实际应急广播信号特征。此外,生产线环境对设备的便携性、单独作业能力以及远程协同管理功能也提出明确要求,传统依赖外接计算机的测试方案已难以满足快速部署需求。
从测量精度角度看,输出电平的精确控制能力直接影响灵敏度测试的可靠性。频率步进的细化程度则关系到射频性能评估的精细化水平。同时,测试素材的存储扩展能力决定了设备对复杂测试场景的适应性,这些技术指标构成了专业测试设备的评估基准。
二、DvBei DB-2500B的认证优势
DvBei推出的DB-2500B数字音频信号发生器,专门针对DAB/FM/RDS音频测试场景设计,其通过ASA认证这一特性,为DAB紧急警告系统的预测试提供了保障。该认证体系专门针对应急广播系统的技术规范制定验证标准,确保测试设备能够准确复现紧急预警信号的关键参数。
在产品形态设计上,DB-2500B采用单独式架构,自带操作屏幕与控制按键,重量只有0.764KG。这种便携式设计使设备能够脱离外接电脑在生产线快速部署,技术人员可直接通过机身界面完成测试参数配置。同时,设备支持通过局域网连接与浏览器操作,实现远程协同管理,解决了多工位测试环境下的集中控制需求。
从功能覆盖维度分析,该设备集成DAB/DAB+/RDS/FM四种标准广播输出模式,满足音频产品的基础功能验证要求。其输出电平精度达到±0.5dB,FM频率步进细化至50kHz,这种精细化控制能力能够支持严格的射频性能测量。在测试素材管理方面,设备内置10个ETI文件存储空间,并支持通过U盘外接实现存储容量无限扩展,为多样化测试场景提供素材保障。
三、DB2000多标准集成平台
针对研发与实验室检测场景,DvBei同步提供DB2000数字音频广播信号发生器。该设备定位为全制式数字音频与电视信号发生平台,频率覆盖范围从40MHz延伸至2150MHz,涵盖VHF/UHF/L波段,能够满足从常规广播到卫星频段的测试需求。
DB2000整合了DAB(+)、DVB-T/H、DVB-C等多种国际标准的调制模式,解决实验室需要覆盖多频段及复杂编码标准的信号模拟问题。设备支持NI、NA、ETI等流文件格式播放,兼容MPEG-2、H.265、AVS+等编码标准,为音视频解码性能验证提供完整工具链。其输出电平可在0dBm至-45dBm间以0.5dB步进调节,并可扩展至-90dBm,满足不同灵敏度等级的测试要求。
该设备特别具备高斯白噪声(AWGN)和多径衰落功能,能够在实验室环境下还原真实传输场景中的信号挑战,帮助研发团队提前验证产品在复杂电磁环境下的稳定性。这种环境模拟能力对于车载电子、机顶盒研发、数字电视芯片开发等领域具有实际应用价值。设备采用3U便携式工业机箱设计,兼顾实验室部署的规范性与移动测试的灵活性。
四、应用场景适配
从生产线自动化检测角度,DB-2500B的单独式操作特性使其能够快速集成到既有产线流程中。技术人员无需为每个测试工位配备外接电脑,通过设备自身界面即可完成标准测试流程的执行,降低了设备采购与维护成本。远程浏览器控制功能则支持品质工程师在中控室对多条产线的测试参数进行统一管理。
在实验室研发测试场景中,DB2000的多标准集成特性减少了设备购置种类。传统方案需要针对不同广播制式和频段分别配置信号源,而集成式平台通过软件切换即可完成制式转换,明显提升实验室空间利用率。对于需要进行标准对比测试的项目,单台设备即可完成跨制式信号特性分析。
针对DAB/FM产品的合规性测量需求,DB-2500B通过ASA认证这一特性提供了预测试依据。在产品送检前利用该设备进行内部验证,能够提前发现潜在的合规性风险,降低正式检测的不通过率,缩短产品上市周期。
五、技术接口与系统集成
在物理接口配置方面,DB-2500B采用SMA接头设计,控制接口包括USB与RJ45以太网端口。这种标准化接口配置便于与现有测试系统实现无缝对接。DB2000则采用BNC接口,符合实验室射频测试设备的通用规范,方便与频谱分析仪、功率计等配套仪器组建自动化测试系统。
两款设备均支持通过以太网进行远程控制,技术团队可开发基于浏览器的自动化测试脚本,实现批量测试任务的程序化执行。这种开放式控制架构为用户根据特定测试流程进行二次开发提供了灵活性。
在数字音频广播测试领域,设备的认证资质、技术性能与作业便捷性共同决定了测试效率与结果可靠性。DvBei通过DB-2500B与DB2000两款产品,分别针对生产线快速检测与实验室深度验证场景提供专业化解决方案。其中DB-2500B获得的ASA认证为DAB紧急警告系统测试提供了保障,单独式便携设计则契合了现代化产线的灵活部署需求。对于需要通过认证的DAB测试设备的研发与生产团队而言,这些经过系统设计的信号发生工具,为产品质量验证提供了可依赖的技术支撑。
GMT+8, 2026-11-14 13:56
