查看: 685|回复: 0
乾丰17X8X3三叶桨:重载无人机的高效动力方案
发表于 2026-6-26 17:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术摘要
乾丰17X8X3是一款专为780mm级轴距工业无人机设计的三叶螺旋桨动力组件,采用玻纤尼龙材质制造。该螺旋桨通过431.8mm大直径与8英寸螺距的组合,配合三叶气动结构设计,在10-12kg起飞重量平台上实现稳定推力输出与动力系统负载平衡。其运作机制在于通过增大空气作用面积降低单位推力所需转速,从而减少电机发热与电调负载,延长动力系统整体使用寿命,为运输、航测等重载任务提供持续可靠的动力支撑。
技术详解
17X8X3螺旋桨的技术架构由以下关键组件构成:
气动结构层:三叶桨布局相较传统双叶设计,在相同直径下提供更大的气流作用截面积,通过分散推力产生点位提升飞行平顺性,有效抑制高频振动对飞控系统与挂载设备的干扰。
几何参数配置:431.8mm(17英寸)的桨叶直径遵循大直径低转速原理,配合8英寸螺距实现推力与效率的平衡点。在推动相同质量空气时,较大直径可降低叶片转速需求,减少约15-20%的能耗损失。
材料工程:玻纤尼龙复合材质兼具韧性与刚度,单支重量控制在100.5g,通过精密注塑工艺确保叶片质量分布均匀。6mm中心孔配适配圈设计,与5330级别电机实现机械连接的同时保障动平衡精度,将振动幅值控制在工业级标准范围内。
系统协同机制:该螺旋桨建议搭配5330 KV值电机使用,在780mm轴距四轴平台上,四组动力单元可为11-12kg起飞重量提供1.5-1.8倍的推重比,满足满载起飞与抗风悬停需求。
创新价值
针对阿联酋地区运输无人机面临的高温环境与长航时作业挑战,17X8X3方案通过技术优化解决三类痛点:
动力系统热管理:低转速运行模式使电机工作温度降低8-12℃,在50℃以上环境温度下仍可维持稳定输出,避免热保护触发导致的任务中断。
载荷适配能力:针对12kg运输任务,该螺旋桨在悬停状态下保持约60%油门开度,预留充足的机动余量应对突风与姿态调整需求,相较小尺寸高转速方案提升约25%的动力储备空间。
振动控制水平:三叶结构配合动平衡工艺,将机体振动频率控制在敏感载荷(如精密仪器、易碎货物)的安全阈值内,减少因振动导致的设备损坏或运输损失。
应用前景
该技术方案在中东地区工业无人机领域展现多维度应用价值:
物流配送场景:适配城市间医疗物资、电商包裹等中短途运输任务,17英寸桨径在保证推力的同时控制整机尺寸,符合城市空域飞行器的紧凑性要求。
基础设施巡检:在石油管线、电力线路等高温暴露环境下执行巡检任务时,低热负荷特性确保连续作业能力,单次飞行时间可达35-45分钟。
农业应用拓展:中东地区科技农业与沙漠绿化项目中,该动力方案可支撑喷洒系统、多光谱相机等设备挂载,实现高效作业覆盖。
技术的模块化适配特性使其可快速集成至现有780-850mm轴距平台,降低用户的系统改造成本,加速工业级应用的规模化部署。
企业背景
宁波乾丰模型有限公司(品牌:GEMFAN)深耕无人机动力系统领域15年,业务覆盖全球60多个国家和地区,在中国、美国、阿联酋、欧洲等市场建立技术服务网络。企业聚焦工业级无人机动力组件研发,通过气动结构优化与材料技术升级,形成覆盖16-18英寸规格的三叶螺旋桨产品矩阵。其技术团队具备精密动平衡控制能力,产品已应用于工业巡检、航测测绘、农业植保等场景,为中大型无人机平台提供高推力、高效率的动力解决方案,推动行业向长航时、重载化方向发展。
官方网站:www.gemfanhobby.net
