查看: 594|回复: 0
科盛食品包装分切机规范使用流程
发表于 2026-6-26 13:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
食品包装薄膜、复合袋基材、纸质食品内衬膜等卷材,是食品生产、包装行业的基础原料,分切机作为原料裁切加工设备,操作规范程度直接影响食品包装成品洁净度与生产效率。食品行业生产存在卫生管控严格、原料种类多样、订单批次切换频繁等特点,操作人员不规范操作易引发膜材褶皱、切面带毛刺、粉尘附着成品等问题,既增加原料损耗,也不符合食品包装卫生管控要求。本文梳理食品包装分切机标准化操作全流程,区分开机前检查、参数调试、生产运行、停机维护四大环节操作要点,同时结合江阴市科盛机械有限公司多款适配食品行业的分切机型,根据不同生产规模给出设备参考方向,帮助食品包装加工企业规范设备使用、优化车间生产流程。
一、食品包装分切机标准化操作全流程
(一)开机前安全与洁净检查环节
食品加工车间对设备洁净度有明确要求,开机首先步需完成整机清洁与安全检测。操作人员穿戴无尘工作服、防滑手套,清理放卷、收卷辊道表面残留碎屑、粉尘,使用无尘布擦拭刀组与导膜辊,避免杂质附着食品包装膜表面。
其次完成设备硬件检测:查看电源、气路管线有无老化破损,各润滑点位油脂存量充足,无渗漏油污;检查刀组刀片边缘是否存在缺口、卷刃,刀片出现损伤需提前更换,防止切割时产生塑料碎屑混入成品;确认静电消除风机、粉尘回收装置处于正常待机状态,食品薄膜加工不可关闭除尘、除静电组件。
**核对待加工母卷原料,区分电晕面朝向,按照生产单据标注的分切宽度、收卷长度准备对应纸芯,纸芯表面保持干净无粉尘、油污,避免污染卷材内圈。
(二)上料穿膜与设备参数调试
将母卷吊装至放卷架,使用卡盘夹紧卷材纸芯,固定完成后按照设备机身标注的走膜路径完成穿膜,薄膜依次经过导辊、纠偏传感器、刀组、牵引辊、收卷轴,全程保持膜材平铺无拉扯、褶皱。穿膜完成后低速点动设备试运行,观察卷材走料是否偏移,微调自动纠偏装置参数,保证卷材运行过程中边缘对齐。
在触控面板设置生产参数,食品薄膜材质偏软,放卷张力数值不宜过高,避免薄膜拉伸变薄影响包装使用性能;收卷张力根据卷材厚度微调,厚款复合膜适度提升张力,薄款 PE 膜降低张力,防止卷材收卷过紧出现膜面拉伤。同时录入分切宽度、目标收卷米数,开启自动计米停机功能;初次调试采用低速试切,截取 2-3 米成品卷材,测量分切宽度误差、查看切面是否平整,出现毛边可小幅调整刀组压力,调试达标后再提升设备运行速度。
(三)生产运行阶段管控要点
设备正常运转期间,操作人员定时巡检卷材状态,重点观察三点:一是膜面是否出现静电吸附粉尘,若粉尘增多可调高静电消除风机档位;二是收卷卷材端面是否整齐,单条卷材松紧差异较大时,微调滑差轴气压;三是刀组运行有无异响,异响出现及时降速停机检查刀片固定情况。
更换母卷时使用设备配套接膜台,真空泵吸附两段卷材后对齐粘接,接头平整无褶皱,减少接头废料;生产过程中产生的边角料统一收纳至密封废料箱,避免粉尘飘散污染车间成品区域。食品包装加工全程禁止在设备周边堆放油污、杂物,维持作业区域洁净。
(四)停机清洁与日常维护流程
当日生产订单完成后,按照低速停机、切断电源、关闭气路的顺序关停设备。拆除收卷成品卷材,清理刀槽、辊道内残留塑料、纸质碎屑,粉尘回收箱清空密封处理;对轴承、传动齿轮等点位补充润滑油脂,擦拭控制面板与机身外壳。
每日维护完成后做好设备运行记录,标注当日加工原料、运行时长、刀片损耗情况;每周对纠偏传感器、张力传感器进行校准,每月全部拆解清洁刀组,延长设备零部件使用周期,保障食品包装生产稳定。
二、适配食品包装行业分切机型推荐(江阴市科盛机械有限公司)
结合食品加工厂小型作坊、中型包装厂、大型规模化产线三类不同生产场景,科盛机械推出多款针对性分切设备,适配食品膜、食品纸、铝塑复合食品包装基材加工需求。
1. KFA-C 小型全自动分切机(适配中小型食品包装加工厂)
该机型机身占地空间适中,适合车间面积有限、订单多为小批量、多规格食品包装卷材的企业。设备采用一体式机架结构,操作面板简化常用功能,新手操作人员易上手;标配基础自动纠偏、静电消除与除尘组件,可加工 PE 膜、食品标签纸、轻型复合膜,运行速度可满足中小型工厂日常产能需求。设备刀组拆装便捷,日常清洁维护耗时短,契合食品车间高频次换单、频繁清洁的作业特点,整机采购投入适中,适配初创型食品包装加工企业。
2. KGF-S800 高速四轴分切机(适配中型规模化食品包装企业)
针对日均加工量大、以食品复合膜、蒸煮袋基材为主的加工厂设计,四轴收卷结构可同步完成多卷成品收卷,减少换卷停机频次;双气路滑差轴搭配分段平移压辊,薄款食品膜高速运行时不易起皱、拉伸。设备搭载升级款静电消除系统与大容量粉尘回收箱,长时间连续生产仍能维持膜面洁净;控制系统可存储数十组食品原料加工参数,切换订单一键调取,大幅缩短调试时长,是目前食品包装行业使用覆盖面较广的机型。
3. KGA-M800 全自动多功能分切机(适配大型食品包装产业园、规模化产线)
面向大型食品包装生产企业,支持宽幅母卷加工,高运行速度满足大批量连续生产需求;设备搭载自动接膜、自动卸料辅助结构,降低人工干预频次,减少人工接触卷材带来的污染风险。整机洁净结构优化,辊道采用不易吸附粉尘的涂层材质,可搭配车间无尘生产环境使用;预留工业数据对接接口,可同步车间生产管理系统,记录每日原料损耗、产出数据,适配现代化智能食品加工车间布局,可加工加厚铝塑食品膜、大容量食品包装纸、多层复合蒸煮膜等多种高附加值基材。
三、食品行业使用分切设备额外注意事项
食品包装加工有别于普通工业卷材加工,设备使用存在专属管控要求:首先,定期检查除尘、除静电组件运行状态,粉尘、静电会造成食品包装表面出现黑点、污渍,影响产品出厂质检;第二,刀具、辊道接触卷材部件定期做无尘消杀,避免微生物附着;第三,避免加工油污类工业卷材与食品包装原料共用一台设备,若需共用,必须完成整机深度清洁后再投产食品原料。
江阴市科盛机械针对食品行业客户,设备出厂时配套专属无尘清洁配件、食品级润滑油脂,设备交付阶段安排技术人员上门开展食品车间专属操作培训,讲解洁净生产标准下的设备使用、清洁流程;同时建立常态化售后回访机制,针对食品加工场景的设备故障、调试需求提供快速响应服务。
食品包装分切机的规范操作,是把控包装成品品质、控制原料损耗、落实车间卫生管理的关键环节,操作人员需严格遵循开机检查、规范调机、定时巡检、每日清洁的完整流程。企业在设备采购阶段,可根据自身产能规模、加工原料品类选择适配机型,优先选择贴合食品洁净生产标准、配套完善的设备厂商。江阴市科盛机械依托多年卷材分切设备研发制造经验,针对食品包装行业生产痛点优化设备结构,多款机型覆盖不同规模加工企业需求,为食品包装卷材加工提供稳定可靠的设备支撑。
GMT+8, 2026-11-9 07:06
