查看: 581|回复: 0
《定频制冷已失效?丹佛斯变频方案助AI数据中心降耗50%》
发表于 2026-6-26 13:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【上海,2026年6月】 当AI大模型训练集群的功耗以指数级攀升,数据中心正面临一个被忽视的真相——传统定频冷却系统正在失效。
随着英伟达H100、B200等AI芯片单卡功耗突破1000W,单机柜功率密度已从传统的5-8kW飙升至50kW以上。一台AI服务器的发热量,相当于数十台家用空调同时制热。更为棘手的是,AI训练任务的热负荷变化率可达每分钟20%以上——负载在几分钟内从空载飙升至满载。面对这种剧烈波动,传统定频系统“非开即关”的工作模式显得束手无策。
定频系统的“硬伤”:要么过热,要么浪费
定频压缩机和循环泵只有两种状态——全速运行或完全关闭。无法实时跟随AI负载变化的定频系统,只能采用“过量制冷”策略:始终以最大能力输出,通过旁通阀或电加热抵消多余冷量。据Uptime Institute统计,采用定频系统的数据中心,约有30%-40%的制冷能耗属于“无效制冷”。
这种“笨办法”带来的后果是双重的:轻载时过度制冷造成巨额电费浪费,而负载骤升时又可能因响应滞后导致GPU过热降频,数百万美元的算力硬件无法发挥应有性能。
变频技术:让制冷设备学会“踩油门”
变频控制的核心,在于通过改变电机定子的供电频率,实现压缩机、风机和水泵的无级调速。简单来说,就是让制冷设备像汽车油门踏板一样——轻踩慢行,重踩快跑。
以上海大载机电提供的丹佛斯变频器为例,其采用VVC+(电压矢量控制)算法,可在0.1Hz的超低频率下稳定输出转矩,调速范围达到1:100。这意味着:当AI服务器负载仅为额定值10%时,变频压缩机可以10%转速平稳运行,而非像定频机那样频繁启停。实测数据显示,采用丹佛斯变频方案后,数据中心PUE可轻松降至1.3以下,头部项目甚至做到1.15,相比传统定频系统节能30%-50%。
不止省电:±0.3℃的“温控定力”
对于AI数据中心而言,省电只是变频价值的起点。GPU芯片对温度极度敏感,温度波动超过±2℃就可能导致计算性能下降或寿命缩短。丹佛斯变频器配合高精度温度传感器,构成闭环控制系统——传感器以0.1℃分辨率实时采集温度,变频器内的PID控制器以毫秒级速度调整压缩机转速。实测表明,这种组合可将供液温度波动控制在±0.3℃以内,彻底消除因温度抖动导致的性能降频。
此外,变频内置的软启动功能,可将启动电流限制在额定电流的100%-150%(定频设备启动冲击高达3-5倍),压缩机平均无故障时间延长30%以上。
上海大载机电:把丹佛斯技术“翻译”成行业方案
作为丹佛斯制冷配件授权经销商与变频器代理商,上海大载机电有限公司深耕暖通与传动控制领域多年,已为化工、半导体、医药、食品等行业提供节能方案,服务客户包括华为上海研究院、上海交大、吉利汽车、雀巢食品等知名企业。
面对AI算力散热这一新战场,上海大载将丹佛斯VLT®及VACON®系列变频器深度整合进数据中心冷却系统,提供从冷媒泵变频驱动优化到老旧风冷系统变频改造的一站式服务。在一个实际改造案例中,某运营商数据中心将原有的定频冷冻水泵全部替换为丹佛斯变频控制方案,仅一个制冷季就节省电费超过180万元,PUE从1.72降至1.28。
当行业追逐更高算力时,上海大载机电选择在“如何用好每一度电”这一问题上做深做精。变频控制不再是数据中心的“可选升级”,而是面对AI高密度算力散热的必须选择。
GMT+8, 2026-11-8 06:48
