查看: 589|回复: 0
PSD技术实现节水节能的逻辑与原理
发表于 2026-6-26 13:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSD技术实现节水节能的核心逻辑与原理
PSD 技术实现节水节能的核心逻辑,是用精准的距离感知替代传统 “光强阈值” 式判断,从根源上消除误触发导致的无效出水、无效冲水,其原理可以从技术底层、节水机制和场景效应三个层面拆解。
一、传统感应洁具的浪费根源:光强判断的先天缺陷
普通红外感应洁具采用 “有无式” 判断逻辑:发射红外光→检测反射光强度→光强超过阈值就触发出水 / 冲水。这种方案有天然的误触发短板,也是水资源无谓损耗的核心来源:
• 受物体反射率影响极大:白色衣物、浅色皮肤反射率高,距离较远也可能触发;黑色物体反射率低,凑近了也可能感应失灵 • 环境干扰频发:阳光、强光照明中的红外成分,墙面、镜面的杂散光,都可能让接收端光强超标,造成无意义出水 • 空间边界模糊:无法区分 “正下方的手” 和 “路过的行人”,人员从感应区边缘经过就容易误触发冲水
二、PSD 技术的核心原理:光学三角测距的精准位置感知
PSD 全称位置敏感探测器(Position Sensitive Detector),是基于光学三角测量原理的高精度测距方案,原理和相机自动对焦同源。
1. 光路架构:红外发射端与 PSD 接收端错开固定位置安装,形成三角测量光路;发射端发出红外光,遇到物体后反射,通过受光透镜聚焦在 PSD 感光芯片上。
2. 测距逻辑:物体距离不同,反射光的入射角度就不同,光斑在 PSD 感光面上的落点位置也会同步改变 —— 距离越近,光斑越偏向一侧;距离越远,光斑越偏向另一侧。
3. 位置解算:PSD 芯片利用横向光电效应,光斑落在不同位置会输出不同比例的两路电流,通过计算电流比值就能精准算出物体的实际距离,全程不依赖反射光的强弱。
三、PSD 实现节水节能的核心机制
正是因为判断标准从 “光强” 变成了 “距离 / 位置”,PSD 从根源上压缩了误触发空间,直接减少无效用水:
1. 精准锁定有效感应区间 设备可以预先设定唯一的有效触发距离范围(比如水龙头正下方 10\30cm、小便器正前方 20\60cm),只有物体真正进入这个预设区间才会触发。路人从旁经过、远处的障碍物,哪怕反射光再强,只要距离不符,都不会误启动水阀。
2. 极强的环境抗干扰能力 判断依据是光斑的物理位置,而非光的强度:
• 不受物体颜色、材质影响:黑色衣物、深色皮肤也能准确测距,不会出现漏感应或误感应 • 不受强光、镜面反射干扰:均匀的环境光不会造成光斑位置偏移,镜面杂光也无法落在有效位置区间内,大幅降低环境光导致的误出水
3. 启停精准无余水浪费 物体一离开有效距离区间,PSD 就能立刻检测到光斑位移,快速关闭水阀,避免传统感应 “手移开后还延迟流水” 的余水浪费;同时也减少了电磁阀的无效频繁启停,间接降低设备自身能耗、延长使用寿命。
四、高人流场景的长期效益放大
在商场、车站、写字楼等高人流公共卫浴场景中,传统感应的误触发会被人流量指数级放大:单次误冲可能仅浪费几百毫升水,但每日上百次误触发累积下来,年损耗量非常可观。
PSD 技术可将误触发率降低一个数量级以上,长期运行下,减少的无谓水资源损耗会持续累积,因此长期节水效益尤其突出;同时也对应降低了供水系统的输送能耗,实现间接节能。
GMT+8, 2026-11-9 07:08
