查看: 10105|回复: 0
新手求助:自动修剪程序,发现缩放绘图视口后程序正常...
发表于 2023-9-30 10:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个程序,画一个圆,并以圆心为端点画一条线,并自动修剪掉圆内线段,程序正常运行,缩放绘图视口后程序就失效了。
请问大神这是什么原因,之前看过一个帖子,也有人遇到类似问题,记得是输入一个命令修改系统参数,就解决了。程序如下:
(defun c:hx()
(setq pa (getpoint "输入第一点:"))
(setq pb (getpoint pa "输入第二点:"))
(setq wa 1)
(command "line" pa pb "")
(setq l1l (entlast))
(command "circle" pa 1)
(setq cc1 (entlast))
(command "trim" cc1 l1l "" pa "" )
GMT+8, 2026-11-27 04:40
