查看: 475|回复: 0
福昕IDP实现发电端设备台账与燃料数据的自动结构化
高级会员
Rank: 4
发表于 2026-6-24 09:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在火电、水电、风电、光伏及核电等发电场景中,设备管理、燃料核算与运行上报高度依赖大量非结构化文档——包括设备合同、合格证、化验单、运行日志、试验报告等。这些文档格式多样、字段分散,传统人工录入方式效率低、易出错,难以支撑EAM、燃料系统或SCADA的数据需求。
针对这一挑战,福昕智能文档处理平台(IDP)基于“分类可信IDP”架构,为发电侧提供可落地的自动化解法:
设备台账失真?全生命周期数据贯通已实现
设备从采购、投运到报废,涉及合同、调试报告、检维修记录、检测和试验报告等多类文档,文档格式与载体介质多种多样,信息分散且更新不及时。
福昕IDP可自动识别“设备类”文档,精准提取设备型号、参数、维保周期、供应商等关键字段,并同步至EAM系统,确保台账实时、一致,协助支撑健康度评估与预测性检维修。
例如,在光伏/风电场景中,福昕IDP可解析场站风机/光伏板巡检记录表、气象数据报表,从设备运维和生产记录文档中提取历史数据,支撑联动SCADA系统做生产效能分析。
燃料数据难用?化验指标自动提取与联动已落地
在火电/热电场景中,燃料化验单、过磅单、结算文件格式不一,人工录入热值、硫分、灰分等指标易出错。
福昕IDP通过专用解析模型,自动识别“燃料类”文档,结构化提取煤种、热值、数量、单价、化验指标等核心数据,自动匹配采购与结算信息,减少人工核对误差;同时将化验数据联动生产系统,优化机组锅炉燃烧参数,有效降低燃料成本,以此提升燃料精细化管理水平。
运行日志滞后?多源报表高效转化已支持
班组运行日志、生产日报、气象报表常以纸质、Excel或图片形式存在。
平台可自动采集此类文档并归为“运行报表类”,提取发电量、厂用电率、机组负荷等核心生产数据,自动汇总至生产管理平台,替代人工录入,提升调度与能效分析的时效性。
文档闲置?关键数据结构化复用已可行
由于合规和资质要求,锅炉、汽轮机等特种设备的试验报告、探伤检测文档多为盖章PDF或扫描件,长期仅作存档而难以有效利用。
福昕IDP可在满足监管合规前提下,对这类“合规类”文档进行解析和结构化提取,使历史数据可追溯、可分析、可复用。整个处理流程遵循“智能分类—定制化解析—置信度驱动”的机制:系统首先通过行业专属模型判断文档类型,自动匹配设备类、燃料类、报表类或合规类解析逻辑;随后提取字段并附带可信度评分,高置信数据直接对接业务系统,低置信数据定向转人工复核,兼顾自动化效率与数据可靠性。
通过将分散的纸面信息转化为结构化、可联动的业务资产,福昕IDP为发电企业构建扎实的文档自动化基础,让每一类文档都服务于真实的运营与管理需求。
GMT+8, 2026-9-11 04:35
