查看: 849|回复: 0
18英寸三叶重载无人机螺旋桨技术说明
发表于 2026-6-23 14:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
18X10X3大直径三叶螺旋桨是宁波乾丰模型有限公司(GEMFAN)针对1300mm长轴距重载无人机平台开发的专业动力组件。该产品专为解决工业级无人机在搭载激光雷达、多光谱相机等重型设备时面临的推力储备不足、飞行稳定性欠佳以及动力系统高负荷运行等问题而设计,通过优化气动结构与材料技术,为电力巡检、测绘、物料运输等长航时重载任务提供可靠的动力支撑。
技术特性三叶气动结构设计
  • 空气作用面积增强:相比传统双叶桨,三叶结构在相同直径条件下具有更大的空气作用面积,单位时间内推动的空气质量提升约30%-40%,推力输出更加均匀连续。
  • 振动抑制能力:三个桨叶的对称分布使旋转过程中产生的扭矩波动明显降低,有效抑制飞行平台的高频振动,提升激光雷达等精密传感器的数据采集精度。
  • 气动载荷分散:将总推力需求分配至三片桨叶,单片桨叶承受的气动应力降低,在相同推力输出下可延长桨叶使用寿命。
大直径低转速设计
  • 直径规格:桨叶直径达457.2mm(18英寸),配合10英寸螺距设计,遵循大直径螺旋桨在低转速下推动更大空气质量的动力学原理。
  • 能效转换优化:在产生相同推力的前提下,相比16英寸桨可降低电机转速约12%-15%,有效减少电机发热与电调负载,单位推力能耗降低8%-12%。
  • 重载推力储备:适配5330级别电机时,四轴配置可为11-13kg起飞重量的飞行器提供充足的起飞推力与悬停功率余量。
材料工艺应用
  • 玻纤尼龙复合材料:采用玻璃纤维增强尼龙配方,抗拉强度达65MPa以上,在高速旋转下保持结构刚性,避免桨叶形变导致的性能衰减。
  • 精密动平衡控制:单支桨叶质量控制在119.3g,通过精密注塑工艺与动平衡检测,确保重心偏差≤0.5g·cm,降低运行振动。
  • 中心孔适配设计:配备6mm标准中心孔及适配圈,兼容主流电机轴径规格,安装定位精度可控制在±0.1mm以内。
低噪音运行特性
  • 转速控制:较低的工作转速(建议范围4500-6000RPM)使桨尖线速度保持在合理区间,避免产生高频啸叫。
  • 气流扰动优化:三叶结构的气流分布更加均匀,减少涡流与湍流噪声,整机噪音水平相比双叶桨可降低3-5dB。
应用价值重载任务适配能力
针对搭载激光雷达(重量通常1-3kg)、多光谱相机或喷洒系统的工业无人机,18英寸大直径设计提供的推力储备确保飞行器在满载状态下仍具备足够的机动性与抗风能力,满足复杂工业环境下的作业需求。
飞行稳定性提升
三叶桨的均匀推力输出特性有效抑制飞行平台的振动与摆动,对于需要高精度数据采集的测绘、巡检任务,可提升激光点云数据、航拍影像的成像质量与定位准确性。
动力系统寿命延长
通过降低电机转速与发热,减少电调的峰值电流负载,动力系统各组件的热衰减与电气应力得到控制,预期可延长电机使用寿命20%-30%,降低维护频率与运营成本。
长航时作业支持
优化的能效转换使电池能量利用率提高,在相同电池容量下可延长悬停时间5%-10%,满足长时间巡航、大面积航测等任务对续航的要求。
使用说明安装前检查
  • 确认桨叶表面无裂纹、缺口或明显变形,中心孔及适配圈完整无损。
  • 检查电机轴与中心孔的配合精度,确保轴径公差在±0.05mm以内。
  • 核对桨叶旋转方向标识,按照飞行器动力布局安装正反桨(CW/CCW)。
安装操作规范
  • 将适配圈置入桨叶中心孔,确保与孔壁紧密贴合无晃动。
  • 将桨叶套入电机轴,使用配套螺母或自锁桨座固定,拧紧扭矩建议为1.5-2.0N·m。
  • 用手轻轻转动桨叶,检查是否存在明显的径向或轴向跳动,跳动量应≤1mm。
  • 四轴平台需确保四支桨叶的型号、批次一致,避免因重量差异导致的飞行不平衡。
使用中注意事项
  • 初次试飞时,建议在空载或轻载状态下进行悬停测试,观察飞行器姿态是否平稳。
  • 正常使用转速范围建议控制在4500-6500RPM,避免长时间超过7000RPM高转速运行。
  • 每次飞行前目视检查桨叶前缘与尾缘是否有磨损或异物附着,及时清理。
  • 飞行过程中如出现异常振动、噪音增大或姿态漂移,应立即降落检查桨叶与动力系统状态。
异常处理
  • 桨叶开裂或缺损:立即停止使用,更换新桨,禁止修补后继续使用。
  • 中心孔松动:检查适配圈是否脱落或磨损,更换适配圈或整支桨叶。
  • 振动加剧:检查固定螺母是否松动,确认桨叶动平衡是否失效,必要时更换整套桨叶。
存储与保养
  • 存放于干燥、阴凉、通风的环境中,避免阳光直射与高温(建议温度-10℃至40℃)。
  • 长期存放应将桨叶平放或悬挂,避免堆压造成变形。
  • 定期(建议每50小时飞行或每季度)检查桨叶表面状态与动平衡性能,及时更换老化组件。
安全注意事项
  • 高速旋转危险:螺旋桨在运行时桨尖线速度可达60-80m/s,严禁在电机通电状态下触碰桨叶或将身体任何部位靠近旋转区域。
  • 儿童与宠物防护:调试与飞行时应确保周围3米范围内无儿童、宠物或无关人员,避免意外伤害。
  • 安装紧固确认:每次飞行前必须检查桨叶固定状态,松动的桨叶在高速旋转下可能甩出,造成人员伤害或设备损毁。
  • 环境限制:禁止在大风(风速>8m/s)、雨雪、雷电等恶劣天气下使用,避免桨叶受损或失控。
  • 磨损报废标准:桨叶前缘出现≥2mm深度的缺口、裂纹长度>10mm、中心孔变形或单次碰撞后,应立即报废更换,禁止带伤使用。
  • 电气匹配:必须按照推荐的电机型号(5330级别)与电调规格进行配置,不当匹配可能导致电机过热、电调烧毁或桨叶断裂。
品质与服务品质保障
宁波乾丰模型有限公司拥有15年无人机动力系统组件研发与制造经验,产品已出口至全球60多个国家和地区。18X10X3三叶螺旋桨经过严格的动平衡测试与强度验证,每批次产品均经过质量抽检,确保性能一致性与可靠性。
技术支持
提供动力系统配置咨询、桨叶选型指导、飞行参数调试建议等专业技术支持服务,协助用户实现动力系统的优化匹配与性能提升。
售后承诺
产品自交付之日起,在正常使用条件下如出现材料或工艺缺陷,可提供退换货服务。针对批量采购用户可提供定制化解决方案与长期供货保障。
联系我们
公司名称:宁波乾丰模型有限公司
品牌名称:GEMFAN / 乾丰
服务时间:周一至周六 9:00-18:00
官方网址:www.gemfanhobby.net
如需了解更多产品信息、获取技术支持或洽谈合作,欢迎通过以下方式联系我们。我们的专业团队将为您提供及时、详细的咨询服务,协助您找到适合的动力系统解决方案。
