查看: 662|回复: 0
别被Demo骗了:企业智能体平台,该怎么选?
发表于 2026-6-23 14:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从业务本质出发的选型方法论
很多数字化负责人经历过这个过程:供应商的Demo看起来很流畅,合同签完之后发现跑不动。模型幻觉、流程打不通、合规部门叫停——最后项目搁置。
根子在哪里?选型逻辑不清。
智能体平台不是选一个最聪明的模型,而是选一个能稳定、安全、规模化地把智能决策落地到业务系统里的完整平台。这两件事差得很远。
先回答三个问题,再看产品
选型之前,有三件事必须想清楚。任何一项没搞明白,后面的评估都是在浪费时间。
图1:选型决策框架——三个前置问题 × 四条实操建议
第一个问题:你要解决的是"判断问题"还是"执行问题"?
判断问题,比如"这张发票能不能抵扣"、"这笔资金流向是否异常",需要大模型参与推理。执行问题,比如"每天早上自动下载银行流水",用RPA就够了,不需要大模型。把执行问题包装成AI需求,是很多项目跑偏的起点。
第二个问题:数据能不能上云?
央国企、金融机构,数据通常不能出域。如果厂商只有SaaS方案,这条路就走不通。私有化部署不是加分项,是硬门槛。
第三个问题:单智能体够用吗?
企业级业务通常跨多个系统——ERP、税务系统、银行接口、OA——单个智能体处理不了这种复杂度。需要多智能体协同编排,把判断和执行分布在不同节点上,才能真正跑起来。
三个前提:判断与执行分离、数据合规(不出域)、多智能体协同编排。这三条不满足,选哪家都跑不好。
市场上的主要玩家,各自在做什么
当前智能体平台市场,主流玩家大致分几条路线,出发点和能力侧重差异很大。
图2:主流智能体平台五维能力量化对比(满分10分)
五个维度,看出真实差距
评估智能体平台,有五个维度值得重点考察。每个维度背后都有具体的问题要问。
图3:主流智能体平台五维能力雷达图
大模型接入灵活性——能不能切换模型?将来模型迭代了,是否需要推倒重来?
流程执行成熟度——RPA层和AI层是否一体化?执行失败有没有重试机制、审计日志?
行业知识深度——财税规则、合规要求是内置的还是外挂的?遇到边界场景能不能处理?
安全合规架构——支不支持全私有化?数据链路里有没有出域节点?权限管控是否可细化到操作级?
规模化交付能力——现有同类客户有多少?上线后扩展新业务线的条件是什么?
雷达图上看起来均衡漂亮,不等于每个维度都够用。核心是:你最在意的那两三个维度,得分够不够高。
实操建议:这四件事,谈判前就要做
选型实操四步清单
实操建议具体怎么做
不看Demo,看数据链路要求演示完整的数据流,从业务系统取数→智能判断→写回系统,缺任何一环都是伪需求。
优先考察执行层,非对话层对话好不等于执行稳。重点看流程调度、异常重试、操作日志——这些才是生产环境的基础。
要求同体量参考客户要求提供同类型、同体量的实际落地案例,最好能安排客户交流,Demo无法替代真实验证。
把可扩展性写入合同初期需求一定会变。合同里明确约定后续接入新系统、新模型、新业务的扩展条件和费用边界。
表2:智能体平台选型实操四步清单
选型的本质:不是选最聪明的,是选最稳的
智能体选型,最容易犯的错误是被演示效果迷惑。流畅的对话、漂亮的界面,和生产环境能不能跑稳,是两回事。
真正值得评估的,是执行层——数据能不能拿到、流程能不能跑通、出了问题能不能追溯。这些东西在Demo里看不出来,只有在数据链路里才能验。
对于数据量大、系统复杂、合规要求高的组织,这个评估不能省。选错了,不是换个工具的问题,是半年时间和预算打水漂的问题。
智能体选型的本质,不是选一个最聪明的模型,而是选一个能稳定、安全、规模化地把智能决策落地到业务系统中的完整平台。
