查看: 943|回复: 0
车载DAB测试:DvBei便携式信号源方案
发表于 2026-6-17 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载电子测试的信号源挑战
随着汽车智能化进程加速,车载音频系统从传统FM/AM向数字音频广播(DAB/DAB+)迁移已成为行业趋势。然而在研发与生产环节,工程师们面临着多重技术挑战:测试标准的多样性导致设备兼容性问题频发,频段覆盖不足使得实验室难以模拟真实使用环境,而生产线环境对单独操作设备的需求与传统依赖PC的测试设备形成矛盾。特别是针对紧急预警系统(EWS)的合规性验证,更需要专业化的测试方案支持。
DvBei的专业化解决路径
多标准集成的测试平台
DvBei DB2000数字音频广播信号发生器采用全制式设计理念,在单一设备中整合DAB(+)、DVB-T/H、DVB-C等多种国际标准。这种设计策略能够帮助实验室减少设备采购种类,降低测试成本。设备的频率覆盖范围从40MHz延伸至2150MHz,涵盖VHF、UHF及L波段,为车载音频系统提供从常规广播到卫星波段的完整测试能力。
在调制能力方面,该设备支持NI、NA、ETI等多种流文件格式,并兼容MPEG-2、H.265、AVS+等编码标准,可直接用于音视频解码性能验证。输出电平在0dBm至-45dBm间可实现0.5dB步进调节,并可扩展至-90dBm,满足灵敏度测试的精细化要求。这种高精度控制能力对于评估车载接收机在弱信号环境下的表现尤为重要。
环境模拟与真实性还原
车载音频系统在实际使用中会遭遇多径衰落、信号衰减等复杂传播环境。DvBei DB2000配备高斯白噪声(AWGN)和多径衰落功能,能够在实验室环境下还原真实传输挑战。这种环境模拟能力使工程师可以在产品开发阶段提前发现潜在问题,提升产品在真实场景中的稳定性表现。
该设备采用3U便携式工业机箱设计,不但适用于实验室测试环境,也能满足现场验证和客户演示需求。这种灵活性对于需要在不同物理位置进行测试的开发团队具有实际价值。
生产线单独式方案
针对生产线环境的特殊需求,DvBei DB-2500B数字音频信号发生器提供了单独便携式解决方案。该设备自带屏幕与按键操作系统,可脱离PC单独运行,解决了生产线快速部署的现实需求。设备重量只有0.764KG,方便在不同工位间移动使用。
在技术规格方面,DB-2500B支持DAB/DAB+/RDS/FM标准广播输出,电平精度达到±0.5dB,FM频率步进细化至50kHz,能够满足精细化测量要求。设备内置10个ETI文件存储位,并通过U盘接口实现存储空间扩展,为测试素材多样性提供支持。
合规性验证的认证保障
DvBei DB-2500B通过ASA认证,专门针对DAB紧急警告系统提供预测试能力。这项认证对于需要确保产品符合安全标准的制造商具有实际意义。在车载系统中,紧急预警功能的可靠性直接关系到用户安全,通过认证的测试设备可以帮助制造商在产品送检前完成内部验证,提高测试效率。
设备支持通过RJ45接口进行局域网连接,技术人员可使用浏览器远程配置测试参数。这种远程协同管理能力在多工位生产线环境中能够提高测试配置的一致性,减少人工操作误差。
应用场景的适配性
研发测试阶段
在车载电子产品研发阶段,工程师需要验证接收机对不同广播标准的兼容性、解码性能以及弱信号处理能力。DvBei DB2000的多标准集成特性和环境模拟功能,能够支持从功能验证到性能优化的完整开发周期。流文件播放功能允许使用自定义测试内容,为算法优化提供可重复的测试条件。
生产线检测环节
在批量生产环节,测试效率与一致性是关键考量因素。DvBei DB-2500B的单独操作特性消除了对PC设备的依赖,减少了设备故障点。标准化的测试流程可通过预设参数快速执行,而BNC和SMA接口配置则满足不同测试夹具的连接需求。
实验室合规测量
对于需要进行第三方认证或内部质量审核的场景,测试设备的精度和可追溯性至关重要。DvBei设备的高精度电平控制和认证资质,能够为合规性测量提供可靠依据。多种接口配置(USB、RJ45)便于测试数据的记录与管理。
技术选型的考量维度
在选择车载DAB测试信号源时,需要综合考虑标准覆盖范围、频段适配性、环境模拟能力、部署灵活性以及合规认证支持等多个维度。设备的便携性设计能够适应从研发实验室到生产线的不同物理环境,而单独操作与远程管理功能则平衡了操作便利性与管理效率。
对于需要兼顾研发与生产的企业,选择具有多标准集成能力的平台可以减少设备种类,而针对大规模生产场景,单独式设备则能够提高部署效率。认证资质的支持对于涉及安全功能的产品尤为重要,可以缩短产品上市周期。
DvBei专注于数字广播与电视信号发生领域,其产品线涵盖从研发验证到生产检测的完整应用场景,为车载电子行业提供了专业化的信号源解决方案。通过标准化测试流程和精确的信号控制,帮助制造商在数字音频广播技术迁移过程中确保产品质量与合规性。
GMT+8, 2026-11-14 13:45
