查看: 836|回复: 0
DvBei:全频段DAB信号发生器的专业化解决方案
发表于 2026-6-9 14:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
在数字音频广播技术持续演进的当下,测试与验证环节面临着多重挑战:标准不统一导致设备兼容性难以保障,频段覆盖不足制约产品研发进度,生产线对便携式单独操作设备的需求日益迫切,紧急预警系统的合规性验证更成为行业关注焦点。针对这些痛点,专业信号源解决方案的价值愈发凸显。本文将深入探讨全频段覆盖DAB信号发生器的技术特性与应用价值,并呈现该领域的专业化实践路径。
一、数字广播测试领域的主要挑战
当前数字音频广播产品的研发与生产环节,普遍面临三大技术瓶颈。其一是多标准兼容性问题,全球范围内DAB、DAB+、FM、RDS等广播制式并存,研发团队需要在实验室环境中模拟不同标准的信号特征,传统方案往往需要采购多套设备,导致测试成本居高不下。其二是频段覆盖范围受限,从VHF到UHF再到L波段,不同应用场景对频率范围的要求差异明显,单一设备难以满足全场景测试需求。其三是生产线部署的灵活性不足,传统信号发生器依赖外部计算机控制,在生产线环境中部署繁琐,难以实现快速切换与远程协同管理。
此外,紧急预警系统的合规性验证已成为强制性要求。针对DAB紧急警告系统的测试,需要信号发生器通过专业认证机构的验证,确保输出信号符合安全标准。这一需求对设备的精确度、稳定性和认证资质提出了更高要求。
二、全频段覆盖方案的技术架构
针对上述挑战,专业化信号源解决方案需要在技术架构层面实现突破。从频段覆盖维度看,设备应支持从40MHz延伸至2150MHz的宽频段输出,覆盖常规广播到卫星波段的完整测试需求。这种宽频段能力使得研发团队能够在同一设备上完成车载电子、机顶盒、数字电视芯片等多类产品的验证工作。
在标准兼容性方面,设备需要整合DAB(+)、DVB-T/H、DVB-C等全球主流数字电视与音频广播标准。多制式调制能力的实现,能够大幅减少实验室设备购置种类,降低整体测试成本。同时,设备应支持NI、NA、ETI等流文件格式,以及MPEG-2、H.265、AVS+等编码标准,以满足音视频解码性能验证的多样化需求。
环境模拟能力是另一个关键维度。真实的广播信号传输过程中,会遇到高斯白噪声(AWGN)和多径衰落等干扰因素。专业信号发生器需要具备这些环境模拟功能,在实验室环境下还原真实的传输挑战,从而帮助产品在设计阶段就提升抗干扰能力与稳定性。
三、DvBei的专业化技术实践
DvBei作为专注于数字广播与电视信号发生领域的企业,提供涵盖研发、生产及实验室检测的专业化信号源解决方案。其产品体系充分体现了对行业痛点的深刻理解。
DB2000数字音频广播信号发生器定位为全制式数字音频与电视信号发生平台,采用3U便携式工业机箱设计。该设备在多个维度实现了技术突破:频率范围覆盖40MHz至2150MHz,满足从常规广播到卫星波段的测试需求;多制式调制功能支持DAB(+)、DVB-T/H、DVB-C等标准信号输出,解决多标准兼容性测试问题;流文件播放功能支持NI、NA、ETI文件格式及MPEG-2、H.265、AVS+等编码标准,满足音视频解码性能验证需求。
在精确度控制方面,DB2000的输出电平在0dBm至-45dBm间可调,步进为0.5dB,并支持扩展至-90dBm,能够满足灵敏度测试的精细化要求。环境模拟方面,该设备具备高斯白噪声和多径衰落功能,使研发团队能够在实验室环境中还原真实传输场景。这些技术特性使DB2000适用于车载电子、机顶盒研发、数字电视芯片开发等多个行业场景。
DB-2500B数字音频信号发生器则针对生产线环境进行了专门优化。该设备采用单独式便携硬件架构,重量只有0.764KG,自带屏幕与按键,无需外接电脑即可在生产线快速部署。这种单独作业能力大幅提升了生产线的灵活性。
DB-2500B的差异化价值体现在多个方面。该设备通过ASA认证,专门为DAB紧急警告系统提供预测试,确保产品符合安全标准。在功能层面,设备支持DAB/DAB+/RDS/FM标准广播输出,解决音频产品基础功能测试需求;内置10个ETI文件并支持U盘外接,存储空间可无限扩展,满足测试素材多样性需求;输出电平精度达到±0.5dB,频率步进细化至50kHz(FM),满足精细化测量需求。
此外,DB-2500B支持局域网连接与浏览器操作,技术人员可在不同物理位置远程配置测试参数,实现远程协同管理。这一特性在多生产线、多地点部署场景中具有明显价值。设备提供BNC和SMA接口类型,以及USB、RJ45控制接口,兼容性表现出色。
四、应用场景与价值呈现
全频段覆盖DAB信号发生器在实际应用中展现出多维价值。在研发测试阶段,宽频段覆盖与多标准集成能力使工程师能够在单一设备上完成全场景验证,缩短产品开发周期。环境模拟功能帮助产品在设计阶段就优化抗干扰性能,降低后期返工风险。
在生产线检测环节,单独式便携设备的部署灵活性明显提升了生产效率。操作人员无需专业培训即可通过屏幕与按键完成参数配置,减少了对技术支持的依赖。远程管理能力使技术团队能够集中监控多条生产线的测试状态,快速响应异常情况。
在合规性验证方面,通过专业认证的设备为DAB紧急警告系统的预测试提供了可靠保障。企业能够在产品送检前完成充分验证,降低认证失败风险,加快产品上市进度。
数字音频广播技术的发展对信号发生器提出了更高要求。全频段覆盖、多标准集成、环境模拟、单独作业、认证合规等能力的综合实现,构成了专业化解决方案的主要价值。DvBei通过DB2000和DB-2500B两款产品,在不同应用场景中提供了针对性的技术支撑,展现了对行业需求的深刻洞察与技术响应能力。对于数字广播产品的研发、生产及检测环节而言,选择具备全频段覆盖能力与专业认证资质的信号发生器,已成为保障产品质量与加快市场响应的关键路径。
GMT+8, 2026-11-14 13:34
