查看: 782|回复: 0
《算力爆发液冷先行:上海大载携丹佛斯助力绿色数据中...
发表于 2026-6-9 14:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海,2026年6月】 随着ChatGPT-5及各类多模态大模型的迭代,AI算力需求呈指数级增长。当业界都在追逐H100、B200等GPU时,一个关键瓶颈正在浮现——热管理。
作为深耕暖通与传动控制领域的专业服务商,上海大载机电有限公司(以下简称“上海大载”)近日宣布,将依托丹佛斯(Danfoss) 高效制冷配件与变频驱动技术,全面进军AI算力基础设施市场,为高密度数据中心提供“制冷+控制”的一站式解决方案。
算力的“背面”:散热已成为AI基建第一痛点
单颗AI芯片的功耗已从300W飙升至1000W以上,一个机柜的功率密度甚至超过50kW。传统的风冷在热密度和PUE(电能利用效率)指标上已捉襟见肘,液冷服务器和冷板式散热正成为AI算力中心的标配。
然而,液冷系统的稳定运行,不仅需要精密的板换和管路,更需要对冷媒流量、泵组转速进行毫秒级的精准控制——这正是变频技术的核心战场。
丹佛斯变频器:AI液冷系统的“心脏节拍器”
作为丹佛斯传动领域的授权代理商,上海大载机电将丹佛斯VLT®及VACON®系列变频器深度应用于数据中心冷却系统:
• 极致能效: 丹佛斯变频器驱动冷媒泵与风机,可根据GPU负载实时调节散热功率。在AI训练的非峰值时段,系统自动降频运行,可降低冷却系统能耗30%-50%,助力数据中心PUE降至1.15以下。 • 高可靠性: AI大模型训练通常持续数周甚至数月,任何一次过热宕机都意味着数百万美元的损失。丹佛斯变频器采用独特的涂层工艺与抗谐波设计,确保在7x24小时满负荷工况下,实现对冷媒流量的无级精准调节,消除水锤效应,保护精密液冷管路。 • 智能运维: 通过内置的Modbus TCP或Profinet通讯协议,丹佛斯变频器可无缝接入数据中心的动环监控系统。运维人员可远程监测泵组能耗、振动及温度,实现预测性维护。
不止于驱动:全链路的“丹佛斯制冷配件”能力
除了变频驱动,上海大载依托丹佛斯在制冷领域的全球领导地位,提供AI算力中心所需的全系列高能效配件:
• 热力膨胀阀/电子膨胀阀(ETV): 对液冷系统中的制冷剂进行精准节流,响应速度毫秒级,适应AI负载的剧烈波动。 • 板式换热器: 用于冷媒与冷却水之间的高效热交换,耐高压、耐腐蚀,满足液冷服务器的洁净度要求。 • 干燥过滤器与压力控制器: 确保冷却回路的清洁与压力稳定,守护算力中心的生命线。
公司定位:从“设备商”向“算力基建服务商”升级
上海大载机电有限公司总经理表示:“过去,我们的制冷配件和变频器主要服务于商业空调与工业冷冻。但在AI时代,算力的边界不再取决于芯片制程,而取决于我们把热量带走的能力。”
凭借上海大载在机电领域多年的系统集成经验,结合丹佛斯的核心元器件,公司目前已经能够为AI智算中心提供:
1. 冷媒泵变频驱动优化方案
2. 液冷分配单元(CDU)核心阀件与驱动套件
3. 老旧风冷数据中心向液冷改造的变频升级服务
当大厂们在卷算力、卷模型时,上海大载机电选择在“散热”这一隐形赛道上做深做精。依托丹佛斯近90年的能效技术沉淀,上海大载正以实际行动证明:每一度电用在计算上,而不是浪费在散热上,这才是绿色AI的未来。
GMT+8, 2026-11-14 13:34
