查看: 1019|回复: 0
U-Mail邮件群发平台如何与现有系统集成?
发表于 2026-5-19 14:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
U-Mail邮件群发平台与现有系统的集成非常灵活,主要分为标准协议对接(无代码/低代码)和API深度开发两种方式。你可以根据自身的技术实力和业务需求,选择最适合的方案:
一、标准SMTP协议对接(适合快速上手)
如果你的系统(如财务软件、OA、ERP等)本身已经内置了邮件发送功能,这是最快的方式,通常不需要写代码。
适用场景: 发送电子发票、订单状态通知、系统验证码、密码找回等触发类事务邮件。
操作方式: 直接在U-Mail后台创建SMTP账号并获取密码,将服务器地址(如 smtp.bestedm.net)和端口(25 或 465)配置到你现有系统的邮件发送设置中即可。
二、API接口深度集成(适合营销与自动化)
如果你需要把邮件群发功能完全嵌入到自研的CRM、ERP或电商平台中,或者需要自动化管理联系人、模板和统计报表,建议使用 API进行深度对接。
适用场景: 自动化营销(如用户注册欢迎信、购物车遗弃提醒)、客户数据同步、触发事件自动化、以及获取详细的邮件打开/点击等统计报表。
核心能力: 支持批量上传联系人地址池、创建和调度发送任务、实时查询发送统计(送达率、打开率、点击率等)、管理联系人分类与标签。
开发支持: U-Mail提供标准化的API接口文档,支持 PHP、Java、Python、C# 等多种主流编程语言调用,方便技术团队进行二次开发和系统打通。
如果你需要具体的接口文档或参数,建议直接联系U-Mail客服获取新的开发手册。
GMT+8, 2026-11-15 14:33
