开车在路上,很容易遇到小石子飞溅磕掉漆面、路边剐蹭留下细小划痕,很多车主纠结,一点点损伤就要把整块面板全部喷漆,心疼原厂漆面,还会花费更高的时间和金钱成本。局部点喷,也就是行业内常说的微创驳口修复工艺,就是针对这类小面积漆面损伤的精细化修复技术,和传统整块钣金喷漆有明显区别,有对应的适用场景,有漆面修复需求,施工细节都可以咨询中德汽车。 传统的整面喷漆,哪怕只是一个小点掉漆,也需要把整个车门、保险杠或者翼子板全部打磨、遮蔽、喷涂,原厂高温漆面会被大面积打磨覆盖。原厂漆是车辆出厂时在密闭高温车间一次性成型,附着力、耐候性是后期修补漆很难比拟的,大面积失去原厂漆,一定程度上会影响车辆的保值率。而局部点喷的核心原则,是坏多大,补多大,只针对受损的位置做处理,周边完好的原厂漆面尽可能保留下来,依靠驳口渐变工艺,让新喷的漆和原车漆面自然过渡融合,弱化修补的接口痕迹。 想要做出稳定美观的点喷效果,对调色、无尘工位、技师手艺都有很高的要求。施工第一步是漆面预处理,清理受损位置的污渍、锈迹,轻微找平损伤区域,精准遮蔽周边完好车漆,避免漆雾污染。之后技师使用专用色母设备调配车漆颜色,参考原车漆面的老化程度调色,而不是单纯按照色号死板配比,减少色差。随后分层薄喷色漆、清漆,在接口位置做驳口稀释过渡,固化之后精细抛光,让修补区域的光泽、质感和原车保持统一。 点喷有明确适合的场景,并不是所有漆面损伤都适合这项工艺。比较适合的,是保险杠边角、翼子板、车门位置点状石子崩漆、发丝浅划痕、小范围轻微剐蹭,损伤面积不大,钣金基材没有大面积凹陷变形的情况。新车、原厂漆面状态完好,只有零星小损伤,优先选择局部点喷,既能修复瑕疵,最大程度保留原厂漆,工期也更快,不少小损伤当天就可以完工取车,费用相比整喷也更低。 同时车主也要清楚它的局限,点喷不是万能的。如果钣金件出现大面积凹陷、撕裂、多处连片深划痕、漆面龟裂老化发黄,损伤范围很大,就不适合做点喷,这种情况还是需要常规整面钣喷修复。还有位置特殊、曲面弧度复杂、原车特殊定制车漆,点喷的色差控制难度会提升,门店技师会提前评估效果,如实告知车主,推荐更合适的修复方案,不会为了做点喷强行施工,影响最终效果。 中德汽车的钣喷车间配备独立无尘烤漆工位,配套专业调色系统,钣喷技师长期服务奔驰、宝马、保时捷、路虎等豪华车型,熟悉各类豪华车原厂车漆的特性,支持局部点喷施工。在施工之前,技师会现场查看损伤位置、漆面现状,判断适不适合做点喷,预估色差效果、工期和报价,把利弊讲清楚,由车主来选择修复方式。 点喷完工之后,同样有养护注意事项。刚施工完成的漆面,清漆层需要一段时间完全固化,短期内不要用高压水枪近距离冲刷修补接口位置,不要做强力抛光、打蜡,避免破坏驳口过渡层。日常洗车尽量选择柔和的清洗方式,鸟粪、树胶及时清理,长期维护才能延长修复漆面的美观度。 很多豪华车车主,非常在意原车漆面完整性,遇到小剐蹭第一时间不想大面积破坏原厂漆,局部点喷就是很适配的方案。如果车上有漆面瑕疵,不确定适合点喷还是整喷,可以联系门店,拍照发送损伤位置初步评估,或者直接开车到门店,由钣喷技师现场检测,定制漆面修复方案。 总部地址 浙江省杭州市石祥路 59 号 联系电话 13857107756 座机 0571-85058888
