查看: 4|回复: 0
维修保养流程是什么,接待到交车服务流程,费用公开,...
发表于 前天 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多车主第一次到门店做维修保养,不清楚整套服务是怎么推进的,担心流程不透明、中途加价、项目说不清。中德汽车有一套标准化的接待到交车服务流程,从车主进门接待,一直到最后验收交车,每一步都清晰规范,所有费用提前公开确认,没有中途临时增加项目、捆绑消费的情况,让车主修车养车更安心。
整套流程的第一步,是到店接待和环车预检。车主抵达门店之后,服务顾问会上前接待,仔细倾听车主描述车辆的故障现象、本次想要做的保养项目,记录车辆里程、车牌、车型信息。紧接着和车主一起做环车检查,把车身原本存在的划痕、磕碰、漆面损伤逐一登记在接车单上,同时检查轮胎、玻璃等状态,车内贵重物品也会提醒车主自行收好,双方核对确认接车单据,规避后续的责任纠纷。
完成登记之后,车辆送入工位,技师开展全面检测。常规保养车辆,会按照保养项目清单逐项检查油液、滤芯、底盘、制动、灯光等内容;故障维修车辆,技师使用品牌专用诊断设备读取故障码,必要时进行路试,复现车主描述的故障,排查故障根源。检测结束之后,会生成正式的检测报告,报告写明故障原因、对应的处理方案、需要更换的配件、工时费用、预估工期,完整报价单同步给到车主。
这一步是整个流程里很关键的一环,所有项目、配件档位、总价全部写在报价单,费用完全公开。车主可以仔细查看,选择做哪些项目,也可以选择暂缓部分建议项目,只有在车主明确签字或者线上确认方案之后,车间才会正式开始施工。没有经过车主确认的项目,门店不会私自动工,也不会施工之后再通知车主缴费,从源头杜绝隐形消费。
确认方案进入施工环节之后,技师严格按照豪华车型原厂工艺标准作业,施工过程中,服务顾问会跟进进度。如果施工途中发现新的、报价单之外的隐性故障,会第一时间拍照、说明风险,同步更新方案和报价,再次征得车主同意之后,才会继续处理,不会擅自追加维修内容。施工过程中,车主如果想了解进度,可以随时联系顾问,部分项目也可以在征得安全许可的前提下,在指定区域观看施工。
施工全部完成,不会直接通知车主取车,先要经过门店内部的竣工质检。由质检专员独立复检,核对维修项目是否全部完成,故障是否排除,油液液位是否正常,漆面、装配是否到位,路试确认车辆行驶状态稳定,确认合格之后,车辆会进行基础清洁,清理施工留下的油污、灰尘,整理内饰。质检不合格的车辆,会退回工位重新处理,直到达到验收标准。
质检通过之后,顾问通知车主到店验收交车。交车的时候,会带着车主核对本次完成的所有项目,展示更换下来的旧配件,讲解检测报告里的隐患、后续养护的注意事项,告知本次维修项目对应的质保期限和质保范围。车主试车确认没有问题之后,再进行结算,结算单据和工单、质保凭证一并交给车主妥善留存,作为后续售后复检的依据。
车主不方便到店验收的,也可以使用上门送车服务,车辆清洗完毕之后,按照约定地点送回,同步把工单、照片、质保资料线上发送给车主,车主收到车之后核对车况,有问题随时反馈。
这套标准化流程,贯穿保养、机修、钣喷、底盘维修等几乎所有服务项目。不管是简单的小保养,还是复杂的发动机大修、事故车修复,都遵循先检测、出方案、确认报价、施工、质检、验收交车的逻辑。费用公开、流程透明,也是中德汽车多年积累口碑、提升复购的基础,车主可以清晰掌握每一笔花费花在哪里,每一项维修是如何完成的。
总部地址 浙江省杭州市石祥路 59 号
联系电话 13857107756 座机 0571-85058888
GMT+8, 2026-11-27 04:30
