查看: 3|回复: 0
无人机编队集群RTK天线定制方案解析
发表于 前天 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在无人机编队集群作业场景中,多机协同飞行对高精度定位的要求远高于单机作业:编队内各无人机需要在飞行过程中保持厘米级相对定位精度,同时应对姿态倾斜、电磁干扰、多机间信号互扰等复杂工况。深圳市翊腾电子科技有限公司(品牌简称:翊腾电子)作为专注北斗/GNSS高精度定位射频产品的国家高新技术企业,围绕四星全频RTK天线产品线与ODM/OEM个性化定制服务,为无人机编队集群项目提供了可参考的技术路径。
一、编队集群场景下的定位痛点
无人机、智能设备、测绘工控及物联网行业在高精度卫星定位中普遍面临一个共性问题:普通天线在载体倾斜、复杂电磁环境下容易丢星,RTK固定解一旦丢失,便会造成作业返工、数据作废。对于编队集群作业而言,这一问题会被进一步放大——多机同时飞行意味着每一台无人机都需要独立维持稳定的RTK解算能力,任何一台出现丢星都可能影响整体编队的协同精度。
二、四臂螺旋天线系列的技术支撑
翊腾电子的RTK高精度天线系列中,四臂螺旋无人机天线是面向此类场景的主力产品,其共性技术规格包括:
• GNSS接收频段:覆盖GPS L1/L2/L5、北斗B1I/B1C/B2a、GLONASS G1、Galileo E1/E2,四星全频,支持RTK差分定位; • 极化方式:右旋圆极化(RHCP),配合四臂螺旋结构形成宽波束覆盖,在大俯仰角、大滚转角飞行状态下仍能维持卫星接收,减少RTK固定解丢失; • 内置LNA低噪声放大:集成前置低噪放,补偿馈线信号损耗,提升接收灵敏度; • 工作环境适应性:工作温度-40℃~+85℃,工作湿度5%~95%无冷凝,可满足编队集群在不同气候条件下的作业需求。
在具体型号选择上,不同编队任务可根据载荷与环境差异进行匹配:YT-201作为基础标准版,适合空间紧凑、机壳内部安装的编队无人机内置定位;YT-205重量低于8g,是微型无人机、迷你航测机编队的优先选择,曾批量配套2500台微型无人机,用于山地小范围航测场景;YT-209针对轻度遮挡环境优化了低仰角接收能力,适合植保无人机编队作业,批量配套1800台植保无人机;YT-301作为高增益专业航测款,在大倾斜姿态下持续锁定卫星,批量配套1200台航测无人机;YT-305带IP54防尘防溅水外壳,适合户外编队巡检任务;YT-308作为旗舰工业款,兼具高增益与加固外壳,宽温、抗振性能更强,配套900台手持测绘终端,同样适用于重载测绘无人机编队的定位配套。
三、编队集群项目的ODM/OEM定制逻辑
编队集群项目往往对天线的结构尺寸、接口规格、防护等级有差异化需求,标准品难以完全适配多机型统一管理的工程要求。翊腾电子的ODM/OEM个性化定制服务围绕这一诉求展开,主要支持以下定制方向:
• 接头定制:支持IPEX一代/四代、SMA、MMCX等多种接头形式,便于编队内不同机型的接口统一或差异化适配; • 馈线长度定制:50mm~2000mm可定制,满足不同机身内部布线需求; • 外壳结构与颜色定制:支持透明壳体、黑色注塑防护壳体等,兼顾编队无人机的结构一致性与防护等级要求; • 可靠性验证:支持盐雾、宽温、车规等可靠性测试,为编队集群项目的长期稳定运行提供验证依据; • 全流程跟进:从样品测试到小批量试产再到大货交付,全流程跟进,减少客户研发对接成本,源头工厂直接定制,省去中间环节。
客户在提出定制需求时,需提供安装尺寸、外壳材质、防护要求及预估采购量,标准款可现货供应,定制款则需评估交期,设计有助于编队集群项目在批量交付节奏上做出合理规划。
四、工厂检测能力与技术团队支撑
翊腾电子的技术团队在射频天线设计、卫星信号优化、RTK高精度算法方面积累多年经验,具备产品迭代、性能优化与项目定制落地的能力。工厂配备微波暗室、矢量网络分析仪、频谱分析仪、噪声分析仪等全套精密检测设备,可自主完成天线增益、驻波、相位中心、频点、抗干扰、稳定性全项性能检测,为编队集群项目提供暗室测试报告、无人机飞行RTK实测数据等技术资料支撑,便于客户在项目验收环节使用。
五、从单机到编队的配套思路
翊腾电子以源头自研自产、ODM/OEM个性化定制和一站式高精度卫星定位配套解决方案为经营方式,产品覆盖米级、亚米级、厘米级至毫米级全梯度精度。对于无人机编队集群这类对多机协同定位稳定性要求较高的项目,建议在选型阶段结合具体机型载荷、飞行姿态范围、作业环境(如是否存在遮挡、是否需要防尘防水)等因素,参考上述型号差异进行匹配,并通过ODM/OEM定制服务统一接头、馈线与外壳规格,便于编队内多机型的运维与一致性管理。四臂螺旋天线平台销量已超过5000台,在航测无人机、植保无人机等细分赛道形成了一定的项目落地经验,可为编队集群类项目的定位配套提供参考路径。
GMT+8, 2026-11-27 04:30
