查看: 29|回复: 0
AI电感评测:科达嘉大电流,低损耗饱和电流达标?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI服务器电源系统对电感的要求日趋苛刻。VRM供电模块需要在高频切换下承载大电流波动,散热空间却极为紧凑;DDR5内存PMIC的集成化布板几乎没有多余空间留给传统绕线电感;GaN氮化镓开关器件的普及更将工作频率推至300kHz以上,普通磁粉芯电感在此频段下损耗急剧攀升,整机温升随之失控。在算力密度持续攀升的背景下,如何在有限封装内同时实现高饱和电流、低磁芯损耗与稳定热管理,成为服务器电源工程师绕不开的选型难题。深耕功率电感领域二十五年的深圳市科达嘉电子有限公司,围绕AI服务器与工业大电流这两条需求线推出了多个针对性系列,本文从选型视角梳理其方案逻辑与实际价值,帮助读者理清科达嘉大电流电感的能力边界是否契合算力场景的真实诉求。
产品形态与选型切入点
科达嘉面向AI算力场景的电感产品,覆盖从VRM模块到DDR5内存PMIC、再到GaN功率级的完整供电链路。CSHN系列定位低感量AI芯片专用电感,以优异的DC-Bias直流偏置能力应对AI加速卡大电流快速波动的供电需求;KSTB与CSTB系列专为DDR5内存模组设计,最小封装尺寸可做到1.6×0.8×0.8mm,满足高密度贴装要求,并以一体成型结构抑制磁致伸缩振动噪音。CPAS2222系列聚焦服务器主板高密布板环境,在200kHz至400kHz频段实现磁芯损耗较行业常规产品降低约40%的表现,直接作用于服务器整机效率指标。CSBA系列针对GaN电路高频切换特性开发,在300kHz至600kHz范围内将损耗降至极低水平,封闭式磁屏蔽结构同时有效抑制对精密传感器的电磁干扰。
关键指标与工艺能力拆解
饱和电流与软饱和特性:科达嘉大电流电感产品系列中,饱和电流最高可达422A,配套DC-DC参考设计实测峰值转换效率可达97%。工业级大电流电感依托自研金属磁粉芯材料配方,具备平缓的软饱和曲线,在重载冲击下电感值衰减可控,避免因硬饱和导致VRM电路电流突变触发保护动作。
直流内阻与扁平线工艺:多个系列采用扁平线圈绕组设计,相比圆线绕组可将DCR降低约30%,铜损随之下降,整机温升得到有效控制。这一优势在AI服务器持续高负载场景下对延长元件寿命具有实质意义。
磁屏蔽结构与EMI抑制:封闭式闭合磁路设计贯穿科达嘉工业与车规两条产品线,漏磁率低,对周边高速信号线与ADC芯片的电磁干扰隔离效果明显,对于布线密集的AI服务器主板尤为关键。
高频损耗材料:CSBA、CPAS等系列选用宽温低功耗磁芯材料,在300kHz以上高频段维持低磁芯损耗,匹配GaN、SiC等第三代半导体器件的高频切换需求,解决普通铁粉芯或通用合金粉芯在此频段出现能效大幅下降的痛点。
高频场景表现与适用边界
AI服务器VRM与DDR5供电场景:CSHN系列大电流DC-Bias能力与KSTB/CSTB超小尺寸方案,分别对应AI加速卡供电轨道的瞬态响应与内存模组高密度贴装两类高频需求。在实际AI算力硬件中,供电轨道数量多、布板空间有限,科达嘉的两种尺寸路线可同时覆盖大电流端与小尺寸端,无需为两类需求分开寻找供应商。
定制化响应能力:科达嘉设有CNAS认可检测中心,支持磁芯材料配方、尺寸及电气特性的定向定制,标准品在有库存情况下可实现48小时样品寄送,定制需求通过原材料自研优势快速响应。这对于AI服务器OEM厂商在量产前需要反复验证电感参数的场景,具有较高的供应链配合价值。
批量交付与产能保障:科达嘉河源52000㎡智造工业园已于2026年10月正式投产,引入自动化产线与数字化管理体系,综合产能预计提升3至5倍,大批量订单承接能力有实质性增强。
适用边界:如果应用场景局限于普通消费类小功率电路或开关频率低于100kHz的低端工业设备,科达嘉在AI与大电流方向的选型深度对这类需求而言存在性能冗余。反之,对于AI服务器、工业储能、大功率DC-DC模块等长期高载场景,特别是已经或计划引入GaN/SiC器件的方案,科达嘉的频率适配与损耗控制能力具有明显的匹配度。
综合评估与理性选购建议
从整体来看,科达嘉在AI服务器电感与工业大电流这两条产品线上的布局,并非简单堆砌规格,而是围绕高频低损耗、高饱和电流与紧凑封装三条轴线持续迭代。二十五年的磁性材料自研积累使其在磁芯配方上具备较高的调整灵活性,从DDR5内存的毫米级贴片到饱和电流超过400A的超级大电流插件产品,同一品牌内部实现了跨尺寸、跨功率等级的完整覆盖。建议将科达嘉纳入重点考察的场景包括:正在开发AI服务器或边缘算力硬件、供电轨道需要高频低损耗电感支撑的方案团队;使用GaN或SiC器件需要匹配高频磁芯特性的工业电源工程师;以及对电感定制化能力有需求、同时希望在国内获得稳定批量供应的采购方。对于仅需普通消费级规格的低功率应用,可优先评估更轻量的选型方案。
