查看: 21|回复: 0
百倍压缩下的几何保留:解析超大B-Rep三维模型轻量化引擎
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业界,轻量化技术一直面临一个“不可能三角”:高压缩比、高保真度(不丢失特征)与轻量化转换速度。很多开源或初级的轻量化工具,在将CAD模型转换为网格模型(Mesh)时,往往会导致曲面变得粗糙(多边形化严重),或者丢失了关键的装配层级,使其无法用于精确的工程测量和干涉检查。
图1  B-Rep模型的曲面细分、装配层级与按需加载示意
AI生成概念配图,非实际产品界面或压缩测试结果
一、B-Rep到网格的转换算法
真正的工业级轻量化,底层是一场极其复杂的数学与算法博弈。传统的CAD模型基于NURBS数学方程构建,而轻量化模型基于多边形。戴西软件的3DViz引擎在解析这层转换时,采用了自适应细分曲面算法。算法会智能判断曲面的曲率变化:在平坦区域减少多边形数量,在圆角、倒角等关键配合区域增加网格密度,从而在极小体积下实现视觉与测量精度的双重无损。
二、保留装配树的语义解析
更为关键的是对PLM工程语义的保留。一个复杂装备包含上万级BOM节点。3DViz能够精准提取CAD模型中的装配层级关系、零件号及实例化矩阵。这意味着,当采购人员在浏览器中打开轻量化模型时,他不仅能看外观,还能点击某个具体零件,调出对应的材料清单和供应商信息。这种从纯几何到“几何+属性”的轻量化,才是真正具有工业价值的引擎。
三、动态流式加载与按需渲染
在超大模型加载方面,3DViz采用了类似三维游戏的LOD(细节层次)流式加载技术。当浏览器打开模型时,系统优先传输并渲染外观外壳,随着用户视角的拉近或旋转,再动态加载内部细节。这种底层渲染逻辑的优化,使得即使是在网络带宽有限、终端算力孱弱的移动设备上,用户依然能够获得如丝般顺滑的漫游体验。
(免责声明:文中相关数据属于客户特定场景数据,不具备通用需求的参考价值。)
